Pagina 3 di 12 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 120
[GUIDA] Sbriccare e ripristinare come da fabbrica
  1. #21
    Ok ho provato anche così ma non mi rileva comunque il cellulare... nel riquadro device properties non esce scritto niente...
    stiwyfigfexx
    hai provato con un altro pc?
    Inviato dal mio XT530 con Tapatalk 2
  4. Il seguente Utente ha ringraziato stiwyfigfexx per il post:
    ajufrisko (18-03-13)
  5. #23
    No... provo con un altro sistema operativo? Ho Vista
  6. #24
    stiwyfigfexx
    no,prova con un altro pc
  7. Il seguente Utente ha ringraziato stiwyfigfexx per il post:
    ajufrisko (19-03-13)
  8. #25
    Potrei avere la rom in formato .nb0 ?
    stiwyfigfexx
    scusa?
  10. #27
    Androidiano L'avatar di Gravatar
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Ciao stiwyfigfexx, allora sul cellulare di mio fratello non ho fatto ne il ROOT ne installato nessunissima ROM. E' semplicemente così come uscito dal negozio. Il mio problema è che dopo l'ennesimo messaggio di memoria piena adesso il cellulare non si accende più, o meglio si accende ma non carica il sistema operativo e si riavvia in continuazione. Quindi ho pensato di ripristinarlo tramite una procedura di recovery. Il punto è che non capisco esattamente la sequenza di operazioni che devo fare che hai indicato nel primo post. Potresti riscrivermela in modo più chiaro? step by step come se stessi spiegando la procedura ad un ignorante in materia android?
  11. #28
    stiwyfigfexx
    dimmi cosa non capisci
    assaggi :
    1. Installare RSD Lite v5.6 e aprirlo.
    2. Prendete il vostro telefono e connetterlo la al PC Windows tramite il volume cavo USB tenendo premuto (-) e pulsante della fotocamera.
    3. Una volta visualizzata la schermata di boot-loader sul telefono vedere se si sta aprendo in RSD.
    4. Se lo è allora si è pronti a riportare il telefono apposto
    5. Estrarre la ROM che avete scaricato prima nel vostro pc con winrar.
    6. Tornare in RSD e navigare al file appena estratto.
    7. Se il dispositivo si trova e si carica la Rom in RSD allora siete pronti.
    8. Infine cliccare su start.
    9. Si inizierà a flashare la rom ed entro 4-5 minuti il telefono dovrebbe accendersi.
    10. Dopo aver scollegato il telefono, sarà in modalità FTM. Basta tenere il volume (+) e il pulsante di alimentazione e il telefono si riavviera'.
  12. #29
    Napoli
    Xiaomi Mi A1
    Nella tua procedura includi l'installazione di una ROM che a me non serviva, mi serviva semplicemente capire quale fosse la procedura per un ripristino del cellulare predefinito senza l'installazione di ROM. Comunque ho risolto trovando in rete la procedura per fare un hard reset.
  13. #30
    stiwyfigfexx
    il firmware che c'è dentro all cell si chiama rom stock invece le rom modificate rom stock based
