Pagina 1 di 8 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 79
S.o.s aiuto modding
    stiwyfigfexx
    S.o.s aiuto modding
    Ciao a tutti creo questo post per le richieste di aiuto nel modding ,quindi postate qua
    Un thanks e'utile
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato stiwyfigfexx per il post:
    ferrucc (24-02-13),pglmro (24-02-13)
    Ho il fire xt311 quello con tastiera qwerty e per sbaglio ho eliminato l'app di sistema meteo, dove posso trovarla?
  5. #3
    stiwyfigfexx
    Basta una qualsiasi app dal merket
    Inviato dal mio Liquid MT con Tapatalk 2
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato stiwyfigfexx per il post:
  7. #4
    come si installano gli update da recovery?
  8. #5
    stiwyfigfexx
    Quote Originariamente inviato da boomalex Visualizza il messaggio
    vai in recovery,selezioni install zip from sd card,choose zip e selezioni gli update appena scaricati(li devi cercare nella cartella dove li hai messi
    se ti sono stato d'aiuto premi il tasto thanks
  9. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato stiwyfigfexx per il post:
    ferrucc (24-02-13),florianna (10-02-13),pglmro (24-02-13)
  10. #6
    ciao,
    ho un motorola fire 530 xt. ho seguito la guida per il root e fila tutto liscio alla perfezione. tuttavia ho un grosso problema, che avevo anche prima di acquisire i diritti di root. il tasto impostazioni sul menu non funziona. penso che sia un problema di hardware ma ormai ho fatto il root e debranding (sperando di risolvere il problema) e non posso portarlo indietro. salvo soluzioni miracolose, pensavo di risolvere il problema assegnando la funzione impostazioni al tasto search (di cui posso fare a meno). avete idea di come si possa fare?
    grazie mille e buona serata
    Alessandro
  11. #7
    stiwyfigfexx
    allora per cambiare i tasti serve android 4.0 che non abbiamo..puoi fare tornare tutto originale con questa guida https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=259160
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato stiwyfigfexx per il post:
  13. #8
    ma far tornare tutto originale significa ribrandizzare di nuovo e perdere il root?
  14. #9
    stiwyfigfexx
    si
  15. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato stiwyfigfexx per il post:
  16. #10
    quindi il consiglio è farlo tornare originale e darglielo indietro?
