Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Cyanogenmod si blocca alla schermata d'avvio
    Salve a tutti, non vi arrabbiate se faccio qualche errore o se ho sbagliato sezione, sono nuovo del forum e in generale dei forum. Comunque, ho acquistato un milestone 2 ottimo, praticamente nuovo e senza un graffio. Questo aveva già installato una rom piuttosto stabile cm9. Volevo installare L'audio della beats, così ho scaricato i file ed è qui che credo di aver fatto il fatidico errore. Ho rinominato il file update e dopo aver riavviato in recovery ho fatto l'update da sd. Tutto ok così ho riavviato. Al riavvio sembrava tutto normale, ma poi è rimasto bloccato sulla schermata con il logo e lo sfondo che scorre per oltre mezz'ora. Cosa devo fare per farlo funzionare come prima?
    Senior Droid L'avatar di thenet
    Rimini
    Motorola Razr | Lg G2 | Zuk Z2
    devi riavviare in recovery e reinstallare la cm9
    oppure in bootloader e flashare la rom stock, ma perdi tutti i dati
    ps. quanto l'hai pagato?
    Mi scuso per l'enorme ritardo in risposta ma non ho davvero potuto fare prima. Comunque ho reinstallato la CM9 e ho sistemato tutto. Il terminale l'ho pagato 140 euro senza un solo graffio e con la cover inclusa
    ciao, ho letto solo ora del tuo problema... è capitato anche a me con CM10 qualche settimana fa e ho risolto tramite SBF.
    Scrivo per segnalare un tool magnifico che si chiama PimpMyRom (vers. hdpi) ed è reperibile su XDA (magari di sti giorni se ho tempo apro una discussione qui su androidiani), il quale tra le altre cose aggiunge l'AwesomeBeats. Ben inteso che il tool non l'ho fatto io e dunque non mi assumo nessuna responsabilità se qualcuno rompe qualcosa... (anche perchè il tool in questione ha una valanga di opzioni e bisogna sapere cosa si và a toccare..), ma volevo solo riportare che l'ho provato su CM10 (versione 4/10) e a me funziona bene senza fare nessun danno.
    come hai fatto potresti spiegarmi la procedura xkè io ho grandi problemi non riesco ad avviare la recovery ed mi esce la schermata cyanogen e il led di sopra rimane rosso fisso aiutatemi.....
    Se non sbaglio devi premere il tasto "x" sulla tastiera insieme al tasto di accensione per entrare nella recovery. Se hai fatto danni seri un wipe cache nn basterà, dovrai reinstallare la rom originale, se così dovesse essere ti spiegherò come fare
    Inviato dal mio A953 con Tapatalk 2
