Utente del giorno: diavolo78 con ben 18 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: bluflight13 con ben 283 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: diavolo78 con ben 1150 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 9 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 82
[Rom] CyanogenModX (Android 4.1.1)
  1. #11
    Thanks
    io ho scaricato i file ed ho eseguito questa guida
    [JB][13-10-2012] CyanogenMod 10 for Motorola Milestone 2 (Android 4.1.2) - xda-developers
    dopo aver scaricato i file li ho semplicemente messi nella SD e li ho fatti partire dalla recovery facendo "choose zip from sd card" mi compare un menu con tutte le cartelle che ci sono dentrola cartella CM10... .zip
    è come se non mi facesse partire l'.exe ma mi aprisse cartella per cartella.
    sta sera riprovo facendo un video magari così ci chiariamo una volta per tutte.
    p.s. ho provato anche ad instalare la CM9 oppure la CM7 ma mi fa la stessa cosa.
    a questo punto mi viene in mente che il mio Smartphone non sia stato root-ato correttamente, ma se così non fsse non potrei usare neanche gamecih oppure gameguardian
    Senior Droid L'avatar di thenet
    Rimini
    Motorola Razr
    Thanks
    quando hai riavviato in bootloader da droid2bootstrap, hai installato il bootmenu prima di tentare di installare la rom ?
  4. #13
    Thanks
    mmmmmm
    credo di aver saltato questo passaggio.
    io ho avviato e installato l'aplicazione .apk.
    poi la ho avviata eho schiaciato prima su "bootstrap recovery" e poi su "reboot recovery".
    dopo di che ho fatto install file from sd.... ecc
    manca il passaggio che dicevi tu?
  5. #14
    Rimini
    Motorola Razr
    Thanks
    dopo "reboot recovery" devi fare "install file from sd", ma come prima cosa devi installare il bootmenu
  6. #15
    Thanks
    ti spiacerebbe dirmi come si fa?
    io non ho altri file da installare...
    non è che magari qualcuno potrebbe fare una breve video guida?
    così risulterebbe molto più semplice a me e al forum così gli utenti non posteranno più questo genere di domande...
  7. #16
    Rimini
    Motorola Razr
    Thanks
    Le guide già ci sono e basta seguirle bene
    Immagino tu abbia già i permessi di root, giusto?
    a questo link segui il punto 2 della guida per installare il bootmenu, c'é anche il link ai file necessari.
    poi segui la guida per la CM9
    Ultima modifica di thenet; 18-10-12 a 16:55
    Motorola Milestone2 venduto -> Samsung GNexus venduto -> Motorola Razr by Cyanogen 10.1
  8. #17
    Thanks
    finalmente sono quasi riuscito ad installare la CM9.
    dopo il riavvio c'è una schermata con la scritta cM9 e un'immagine.
    sono quasi passati 10 minuti ma ancora niente...speriamo in bene!
  9. #18
    Thanks
    raga, ho un problema.
    credo si sia bloccato tutto.
    sono passati quasi 45 minuti....
    se staccassi la batteria sono sicuro di rompere il cellulare...
    che faccio??
  10. #19
    Thanks
    credo di aver briccato il mio device.
    ho selezionato e installato i seguenti .zip : (in questo ordine)
    -bootmenu;
    -cm10;
    -gapps.
    poi ho fatto rebot sistem now e da quel momento c'è l'immagine di un "alieno" in movimento e sono passate circa 2 ore.
    ho ancge staccato la batteria e la micro sd ma appena riaccendo lo smartphone riparte questa schermata.
    mi sapete dire qualcosa?
    ho rotto il mio device?
  11. #20
    Rimini
    Motorola Razr
    Thanks
    Scusa a quest'ora sono al lavoro e non sempre ho tempo di collegarmi.
    Avresti dovuto :
    -da droid2bootstrap riavviare in recovery e installare il boot menù
    -riavviare il telefono e quando si accende il led blu entrare in recovery (la procedura precisa é nel topic della cm9)
    -a questo punto installare la ROM e le gapps
    -selezionare wipe data, wipe cache, avanzate e wipe dalvik cache
    - riavviare il telefono
    (Ho scritto un po' a memoria, le guide precise sono nei topic indicati)
    Hai fatto così ?
    Comunque ora prova ad entrare in recovery e rifare wipe data, wipe cache, wipe dalvik cache e riavvia
    Ultima modifica di thenet; 19-10-12 a 16:43
  • Non puoi inserire repliche
