fatto anche quello!
graziee
fatto anche quello!
graziee
alla fine come hai risolto? passando per cm7?
no.
sono entrato nella recovery del motorola (schiacciando il tasto X e l'accensione del cellulare e poi dopo la comparsa di un'immagine con un triangolino e il logo android devi schiacciare VOLUME SU e FOTOCAMERA),
ho riinstallato il boot menu e poi da qui ho rieseguito le istruzioni come se lo stesi facendo per la prima volta.
quindi.. dalla cm7, non sai darmi consigli per arrivare alla cm10, giusto?
no....
ma credo sia la stessa cosa che hai fatto per mettere la cm7.
però io non assicuro niente.spegni il cellulare
quando lo riaccendi, si accende quasi subito un led blu, a quel punto premi il tasto volume giù
così entri nel bootmenù
ora selezioni Recovery e poi Custom recovery
selezioni "install zip from sd card" e selezioni il file della rom
stessa cosa con le gapps
torni indietro nella prima schermata e selezioni " Wipe data/factory reset", poi stessa cosa con " Wipe cache partition"
vai nella voce "advanced" e seleziona Wipe Dalvik Cache
Naftalina quale CM7 usi ora ? Quella di endless7 era stata aggiornata per il kernel della 2.3.4 originale, mentre quella di tezet é rimasta al kernel di froyo.
se come base hai il kernel di gingerbred installi ROM e gapps con la stessa procedura per la cm7 e dovrebbe bastare il wipe cache e dalvik cache, se non hai problemi a cancellare tutto fai anche wipe data
Se invece hai il kernel di froyo ti consiglio di tornare alla stock, aggiornarla a GB e seguire la guida della CM9
Motorola Milestone 2 venduto -> Samsung GNexus venduto -> Motorola Razr -> Lg G2 -> Zuk Z2 -> Xiaomi Mi 9t
Buongiorno a tutti!
grazie per le risposte velocissime!!
io ho la cm7 di tezet e, da come leggo nel forum xda, il passo è semplice:
If you are upgrading from my CM7 ROM, flash kernel from this image first.
quindi vado in recovery, install from sd e gli passo lo zip allegato.
poi riavvio? ma così facendo, installo il nuovo kernel?
se non ricordo male, passando dalla froyo (stock) alla gb (stock), si aggiornava anche il kernel...
ho un po' di confusione in testa.. qualcuno mi da una mano a capire?
Queste ROM credo che non includono il kernel, ma mantengono sempre quello Motorola, quindi se avevi messo GB stock puoi aggiornare direttamente.
Ricordati di flashare anche le gapps per jb
premessa: io ho il kernel froyo.
le istruzioni dicono di flashare con questo questo kernel
"kernel-milestone2-cn-2.3.4-4.5.3.zip"
ma cambiando kernel, non devo cambiare recovery?
questa cosa mi manca...! io immaginavo di scaricare un apk...! devo capire cosa significa flashare le gapps...
Permesso che non so che kernel é e se basta flasharlo, io tornerei a froyo stock, aggiornare a GB, root, bootmenu e CM10
Le gapps sono un pacchetto zip da installare da recovery subito dopo la rom
naftalina67 (26-10-12)
