Pagina 2 di 18 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 172
CM7 per Milestone 2
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Stefa
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da thenet Visualizza il messaggio
    io ho dovuto flashare la rom originale con rsd lite quando ho brikkato con droid2bootstrap..
    ancora una domandina
    ho scaricato StockApps_CM7.zip ma non ho capito come installarlo, se lo rinomino in apk da un messaggio di errore e non lo installa, però ho visto che all'interno ci sono degli apk, devo estrarli e installarli direttamente ?
    Non devi rinominarlo o fare altro, lo installi da recovery (Riavvii il telefono in recovery -> "Install ZIP from sdcard" -> "choose zip from sdcard" e da qui selezioni il file StockApps_CM7.zip) ed è tutto fatto =)
    Senior Droid L'avatar di thenet
    Rimini
    Motorola Razr | Lg G2 | Zuk Z2
    haha, non ci avevo pensato alla recovery, ho installato il file e ora sembra essere tutto in italiano, sia quello che era in inglese, che quello in cinese
  4. #13
    Aug 2010
    Ottimo allora, chiedi pure se hai altri dubbi
  5. #14
    Rimini
    - mi sembra che la regolazione automatica della luminosità non funzioni benissimo, a luce costante la lumisità passa frequentemente dal massimo al minimo..
    - ho una piccola imperfezione nel lockscreen a tab scorrevoli, praticamente quando arrivano le chiamate i tab sono spostati verso sinistra e non centrati, è così anche a voi ?
    - ho visto su xda una "patch" per poter registrare i filmati a 720p, l'hai provata ? funziona con la cyanogen ?
    le ultime 2 sono cavolate, in quanto i tab funzionano comunque perfettamente e di video ne ho fatti 2 in quasi 1 anno di utilizzo
  6. #15
    Aug 2010
    Ciao, scusa se rispondo solo adesso ma ho avuto da fare =)
    La luminosità non l'ho messa in automatico, io la tengo sempre al massimo.. comunque concordo con te, ho provato per qualche minuto quella automatica ed è davvero bassa, non so però come si potrebbe alzare, se trovo qualcosa ti faccio sapere.
    Per quanto riguarda l'imperfezione nel lock screen non ci ho mai fatto caso sinceramente, ti farò sapere prossimamente; parlando invece della patch per i filmati a 720p no, non l'ho provata quindi non ho idea se possa funzionare, preferisco aspettare che questo "bug" venga fixato da Endless =)
  7. #16
    Jan 2010
    Ciao stefa! la tua guida è perfetta!
    prima di iniziare la procedura, vorrei chiederti se è possibile tornare indietro! Una volta che ho installato la nuova rom, ho la possibilità di rimettere tutto come prima?
    Non so se è indispensabile, ma sulla guida di superOneClick (sul forum XDA) c'è scritto anche di smontare la sd prima di eseguire il root. Forse è da aggiungere nel tuo primo post...
    Grazie ancora per dettagliata guida!
  8. #17
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da naftalina67 Visualizza il messaggio
    Ciao =) Rispondendo alla tua domanda... si è possibile tornare indietro e rimettere tutto come prima, appena posso aggiungo alla guida anche questo, tanto sono cose semplici e veloci =)
    Ti ringrazio anche per la segnalazione su superOneClick, ora aggiungo subito al primo post
  9. #18
    Jan 2010
    Thumbs up
    ho seguito la tua guida...
    P E R F E T T A
    ho però un problemino: la tastiera fisica! io ho una qwertz, ho provato ad impostare il layout nelle impostazioni cyanogen... ma non ho risolto! Anche il tasto alt lock non viene attivato! consigli?
  10. #19
    Aug 2010
    P E R F E T T A
    Per l'alt-lock è un problema minore che al momento non stanno cercando di risolvere, perchè premendo due volte ALT hai esattamente la stessa funzione.. per quanto riguarda la tastiera qwertz, per impostarla devi fare così: Impostazioni -> CyanogenMod -> Input -> Cerchi la voce "keyboard layout" -> imposti su quello che ti interessa e RIAVVII. Se avevi già fatto questa procedura proprio non saprei come aiutarti.
    Fammi sapere...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Stefa per il post:
    naftalina67 (16-10-11)
  12. #20
    Jan 2010
    Quote Originariamente inviato da Stefa Visualizza il messaggio
    Fammi sapere...
    si! effettivamente mi è bastato riavviare!
    grazie mille!
