Pagina 3 di 18 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 172
CM7 per Milestone 2
  1. #21
    Androidiano L'avatar di Stefa
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da naftalina67 Visualizza il messaggio
    si! effettivamente mi è bastato riavviare!
    grazie mille!
    Figurati, quando hai bisogno sono qui
    Senior Droid L'avatar di thenet
    Rimini
    Motorola Razr | Lg G2 | Zuk Z2
    -Ho visto che è stato caricato un nuovo firmware che migliora proprio il sensore di luminosità (mi sono accorto che non è stabile questo firmware)
    -Il fix per i 720p l'ha postato endless forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1228078
    -Io la procedura per il root l'ho fatta con la sd inserita e non ho avuto problemi..
    -Se vuoi posso provare a scrivertela io la procedura di ripristino al firmware originale dato che ho dovuto farlo..
    Inviato dal mio MotoA953 usando Androidiani App
    Ultima modifica di thenet; 17-10-11 alle 18:26
  4. #23
    Jan 2010
    volevo segnalare un'altra cosa:
    quando sto nel menù recovery (per intenderci, dopo aver avviato droid2bootstrap, poi BootStrap Recovery -> reboot Recovery), per confermare la voce, non devo premere il pulsante power come scritto nella guida. Per confermare ho premuto il tasto ok (o invio, non ricordo bene) della tastiera fisica!
    premendo il tasto accensione, mi spegne il monitor.
  5. #24
    Rimini
    hai ragione, per selezionare avevo usato il tasto della fotocamera, invece nella recovery della cyanogen si usa il tasto power
  6. #25
    Rimini
    stefa su xda c'è scritto questo nel topic di endless:
    "Don't forget to apply this update after installing 20111011"
    che mi sai dire al riguardo ?
  7. #26
    Jan 2010
    ma tu installi tutte le versioni che passano sul thread? io mi sono fermato alla versione 20111001 poiché l'autore del thread l'ha definita stable.
    ho visto che è uscita anche la cm7-20111018-NIGHTLY-UK_Devtree-v1.0. ma quel suffisso UK che significa? gira solo sui milestone uk?
  8. #27
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da thenet Visualizza il messaggio
    Vuol dire che per applicare questo update devi prima avere la versione 20111011 della Rom, se hai questa versione puoi installare l'update di Endless.
    @naftalina: Anche io solitamente installo tutte le versioni, avevo preso una pausa perchè fino a pochi giorni fa Endless era senza terminale, adesso a quanto sembra gli è tornato/se ne è comprato uno nuovo e quindi ha ricominciato a lavorare sulla Rom =)
    Parlando della versione "20111018-nightly-UK_Devtree-v1.0." non ho la minima idea di cosa significhi la sigla UK, domani che dovrei avere un pò di tempo mi leggo bene il topic su XDA per eventuali "news" su questo update (come prima impressione, visto che ci ho dato una letta molto ma molto approssimativa, consiglio di non installarla ancora perchè diversi utenti hanno segnalato qualche malfunzionamento in generale, soprattutto per quanto riguarda il Wi-fi)
    Edit: Ringrazio molto thenet e naftalina per le segnalazioni sulla guida, ho provveduto a correggere e domani posterò anche la guida per ripristinare i telefono. Mi scuso per la lentezza ma in questi giorni sono davvero impegnato, inoltre ho l'hard disk che sta tirando gli ultimi respiri (è pieno di bad sector) e quindi sono su un sistema instabile.
    Ultima modifica di Stefa; 19-10-11 alle 22:12
  9. #28
    Rimini
    Riguardo l'update intendevo dire che endless sembra raccomandarne l'installazione, io non l'ho fatto e tu non lo citi nella guida.. sai cosa comporta quell'update ?
    Ultima modifica di thenet; 20-10-11 alle 11:32
  10. #29
    Jan 2010
    è uscita la nuova versione stabile!
    per installare la nuova versione, basta eseguire i passi segnalati da stefa?
    • scaricare la nuova Rom
    • salvarla nella sd
    • riavviare l'MS2 in modalità (bottone power->riavvia->recovery)
    • selezionare Install ZIP from sdcard" -> "choose zip from sdcard" e da qui si selezionare il file .zip contenente l'ultima versione della rom.
    • Selezionare "Reboot system now"
    non penso ci sia altro, giusto?
  11. #30
    Rimini
    si è esatto, consiglio per sicurezza di fare un backup..
    stasera guardo il changelog e in caso la installo
    Ultima modifica di thenet; 26-10-11 alle 18:56
