Utente del giorno: 9mm con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 8 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 29 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 9 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 82
[KERNEL] (013) KK442 GSM (3.4+ Hybrid/OC/Intelliplug/active/FauxSound)
  1. #11
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Aleeh94 Visualizza il messaggio
    Si funziona con tutte le rom Stock
    P.S. Il kernel è arrivato alla 009 e credo che a giorni sarà aggiornato a un ulteriore versione. Aggiornate il titolo....
    Quote Originariamente inviato da FraRu Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Lo so che si trova alla versione 009 in quanto l'ho installato nella ROM stock.
    Sui titoli delle discussioni possono agire solo i moderatori.
    Fatto.
    Smartphone:
    Scusa! Mi sono appena informato, avevo letto che funziona si su tutte le rom stock, ma leggendo bene nei thread di XDA c'è scritto solo con la sola motorola stock rom. Ergo no non funziona sulla gpe
    OK. Grazie comunque.
  4. #13
    Qualcuno che mi spiega meglio la guida?grazie
    Inviato dal mio Moto G usando Androidiani App
  5. #14
    Sassari
    LG G2, LeMax 2
    Quote Originariamente inviato da Repo Visualizza il messaggio
    Spiega magari cosa non ti è chiaro.. Sarà più facile darti una mano.
    Smartphone:
  6. #15
    Il file va estratto sul moto g giusto?
  7. #16
    No va flashato tramite la recovery.
  8. #17
    E invece "da terminale date ecc..." Potreste spiegarmi meglio?
  9. #18
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Le due procedure sono differenti ma naturalmente portano allo stesso risultato
    Se ho ben capito, quando usi Fastboot flashi l'immagine di boot nella partizione di boot e con root explorer copi la cartella "modules" nella cartella giusta in system.
    Invece flashiare lo .zip da Recovery è più comodo e facile, ma "non hai il controllo della cosa".
    In pratica è la recovery che in automatico falshia il boot e sostituisce la cartella "modules" per te.
    Infatti se apri lo zip da PC vedrai che tra le altre cose contiene proprio la boot.img e la cartella lib\modules.
    Una domanda:
    Volessi tornare a kernel stock suppongo basta flashiare con fastboot la boot.img stock (quella del mio firmware) e salvarmi la cartella originale "modules" da sostituire eventualmente sempre con root explorer.
    Grazie per la pazienza
  10. #19
    Per tornare al kernel stock è abbastanza che prima di flashare il faux fai un backup di quello stock attraverso la recovery nella sezione backup e selezioni boot, quindi per ripristinarlo sempre nella recovery vai alla sezione restore e selezioni boot.
  11. #20
    Temo che il back up fatto in questo modo sia incompleto.
    Così facendo si va a backuppare (e ripristinare) solo la partizione boot mentre la cartella modules (che è in System) non viene backuppata (e quindi non potrà essere ripristinata) a meno che il kernel non la riscriva in qualche modo, ma non so se sia possibile.
    Magari partendo dallo zip del Faux mi costruisco uno zip "stock" con la boot.img stock e la cartella "modules" sempre stock
    Lo carico nella SD e se da problemi ho pronto lo zip per tornare indietro
    Ultima modifica di remo0073; 27-05-14 alle 10:28
