jackcicci (03-06-16)
Ah ecco dov'era... non trovavo più il mio post.
Ho usato flashfile.xml modificando la riga indicata in questa guida, ad ogni modo sevicefile.xml era identico.
C'è qualche differenza?
Alla fine qualche giorno dopo ho flashato questa rom XT1068_TITAN_RETAILDSDS_5.0.2_LXB22.99-16.3_cid7_CFCl, che dovrebbe essere la stessa che avevo prima.
Poi ho fatto effettuato la normale procedura di aggiornamento a Marshmallow, wipe cache e di nuovo wipe data, poi ancora wipe cache.
Però c'è un problema che mi infastidisce non poco: ora in memoria interna mi dice 4,90GB occupati su 5,51GB, ma io ho solo 2,19GB di app 3,28MB di immagini, 8KB di video, 52KB di audio e 247MB altro, cache svuotata, che in tutto saranno circa 2,4GB... dove sono andati a finire gli altri 2,5GB?!
Quando si riempie, il telefono s'incarta sempre, devo togliere tutti i file che posso e pulire la cache, inoltre sono costretto a tenere poche app e non posso installarne altre...
E per finire a volte si mette ad aggiornare le app da solo perché non c'è più la possibilità di bloccare gli aggiornamenti automatici, ma davvero è stata tolta quest'opzione o è solo fuorviante il testo della configurazione?
Per disattivare l'aggiornamento automatico delle app vai nelle opzioni dell'app Playstore, è proprio la prima voce che trovi.
Per lo spazio occupato, oltre alle app, immagini ecc, dovresti calcolare quello utilizzato dal sistema, la voce "piattaforma android", sul mio con marshmallow stock è di 2,49 GB. Tu hai circa 2,4 GB di dati in uso, più 2,49 GB di ipotetico sistema arriviamo esattamente a 4,9 GB.
Non credo sia esatto.
Nella prima schermata dice:
7,49 GB totale utilizzato di 8,00 GB
- 2,49 GB Piattaforma Android
- 4,90 GB usati di 5,51 GB Memoria interna
Da questo io capisco che liberi ne dovrei avere 5,51GB, e di quei 4,90 io ne userò si e no la metà...
Nelle impostazioni Play Store sotto Aggiornamento automatico posso solo scegliere tra "aggiorna automaticamente in qualsiasi momento" oppure "solo tramite Wi-Fi".
Poi ho due voci riguardanti le notifiche di aggiornamento, mentre su Lollipop potevo scegliere io quando aggiornare.
Sono nuovamente qui a chiedere: qual è la strategia per leggere i codici relativi alle rom?
Mi spiego meglio:
XT1068_TITAN = moto g 2014?
DS = dual sim?
Gli altri codici cosa sono???
Ultima modifica di tattare1987; 20-09-16 alle 17:15
Nessun aiuto?
ciao, vorrei ritornare a lollipop da MM perchè il telefono noto che va un pò lento sopratutto nell'apertura delle app, con lollipop mi trovavo meglio e l'unica cosa importante che perderei sono i permessi selettivi delle app.
Il telefono è sempre stato stock, nessuna modifica di nessun tipo, solo aggiornamenti ufficiali, è un dual sim.
Vorrei sapere per conferma se per flashare lollipop stock devo sbloccare il bootloader, ho letto molto qua ed in rete, e leggo pareri discordanti.
inoltre ho scaricato questa rom: RETAILDSDSALL_XT1068_5.0.2_LXB22.99-16_cid7_CFC.xml.zip
è l'ultima lollipop? mi sembra sia internazionale, è la più appropriata?
ciao, il firmware che hai scaricato va bene, ma anche io penso che devi sbloccare il bootloader per poter installare una versione precedente. In teoria se non si può fare, semplicemente non te lo consente e non succede nulla... io proverei a farlo al massimo non te lo fa fare. Valuta la possibilità di sbloccare il bootloader, io l'ho fatto subito e per fortuna non ho avuto bisogno della garanzia, tra pochi mesi comunque mi sarebbe scaduta... sono contento di averlo sbloccato subito ;-)
EEg (28-09-16)
