La ROM è ufficialmente abbandonata da Boswelja (a causa di mancanza di tempo). È stata presa da Vatsal, che ne continuerá lo sviluppo, quindi il thread di xda che trovate al primo post è stato chiuso. Appena arrivo a casa (ora sono a scuola) sistemo il primo post ;-)
Quí la nuova discussione ufficiale:
http://forum.xda-developers.com/2015...8#post65544338
Stefa99
Ultima modifica di Stefa99; 27-02-16 alle 09:56
XiaoMi RedMi Note 3 pro 3/32
ROM -> MiUI 9.1 Xiaomi EU
Kernel -> stock
https://basketbuild.com/devs/resurrectionremix/osprey
Nuovo update. Versione RR 5.6.5 ed Android 6.0.1_r17
Oggi aggiorno il primo post
Stefa99
Kernel -> stock
badwolf68 (14-03-16)
Nuovo update
Kernel -> stock
Salve a tutti,
scusate, che voi sappiate, tutte le Custom ROM per il moto G 2015 sono compatibili sia con la versione da 8GB/1GB che con quella 16GB/2GB?
Tutte le custom ROM per Osprey girano su tutte le versioni di Osprey ;-)
Stefa99
Kernel -> stock
Ci sarebbe un update...ma il link a basketbuild momentaneamente non funziona.
https://basketbuild.com/filedl/devs?...401-osprey.zip ecco!!!
Non funziona la geolocalizzazione e bisogna impostare manualmente il selinux ad ogni avvio
Stefa99
Ultima modifica di Stefa99; 05-04-16 alle 15:47
Kernel -> stock
EDIT: in bella vista: La v5.6.7 è fluidissima e rapidissima! Hanno finalmente risolto i problemi di microlag!!! Erano causati dal costante refresh della systemui, che generava troppa cache.
#ResurrectionRemix - v5.6.7- 20160409
Changelog :
- Android 6.0.1- r24
- Add 5 RR 1 PB header logo
- Update taskmanager switch button
- Add Heads-up button in the extended statusbar
- SystemUI: Fix Dual Tiles Qs Color Switch Text
- Revert Restart System UI on theme Change and NP color switch
- Heads Up Snooze
- Fix low battery warning level
- 2 more SB Custom logos
- HeadsUp: add timeout option
- Reverted clock second (Avoid to lag issues)
- Fix Applying Notification Colors To Light StatusBar Background*
- Tune up dexopt dialog
- Settings: Make Most RR settings Searchable
- DevelopmentSettings: Synchronize USB connection data state*
- Lockscreen : Fix bottom area visibility
- media: Add flags, channelMask, and UID to audio session callbacks
- audio: Don't play sound effects if stream is muted*
- SystemUI: show visualizer in shade-locked view
- Bugfixes for systemUI
- Fix location tile not showing in the keyguard
- NetworkManagement: Add ability to restrict app WiFi background data access
- SystemUI: ensure volume record exists before showing notification*
- MountService: ensure VolumeRecord with UUID exists before modifying
- Implement left swipe on lockscreen
- Framework changes for resetting data usage statistics*
- LLS: Use window attachment callbacks
- SysUI: Add event logs for live lock screen interactions*
- Fix battery stats helper derp
- Update ambientsdk version 1.5.2
- Add Weather Content Provider
- Add state member to WeatherLocation class
- Reset timer when a new weather service provider is selected
- Force Heads up in all applications
- Add system property to control config_enableAutoPowerModes
- SysUI/LLS: Slide panel out when collapse called*
- QS:Re Add LS Tile and Adapt to AOSP panel
- translation imports
- For more info Track Github Activities
Download
Aggiungo al primo post ;-)
Stefa99
Sent from my Moto G 2015 (ROM Resurrection Remix 5.6.6)
Ultima modifica di Stefa99; 09-04-16 alle 20:58
Kernel -> stock
a livello di batteria come è? consuma più della stock?
La batteria non è malaccio: alle 4 ore di SOT ci arrivi sicuro, alle 5 solo con molta fatica.
Non posso compararla alla stock perchè non ricordo piú come andava XD
Stefa99
Sent from my Moto G 2015 (ROM Resurrection Remix 5.6.7)
Kernel -> stock
seth (10-04-16)
