Pagina 5 di 5 primaprima ... 345
Visualizzazione dei risultati da 41 a 48 su 48
[GUIDA] Moto X - Ripristino dopo un hard brick.
  1. #41
    Androidiano VIP L'avatar di alamd
    Ringraziato 124 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da FrancescoNoS Visualizza il messaggio
    Potresti condividere qui il link della discussione su xda sempre se è possibile?
    spero solocchi non si arrabbi...
    http://forum.xda-developers.com/moto...oto-x-t2629057
    Motorola Moto X Force XT1580 STOCK
    Nokia 8 TA-1012 STOCK
    ASUS ZENPAD 10 P01T STOCK
    sono riuscito ad eseguire il flash ma non si avvia comunque in fastboot.
    codice:
    C:\Moto X BE\0_UnBrick>qflash.exe -com3 -ramload MPRG8960.hex -mbn 33 MSM8960_bootloader_singleimage.bin -v -o
    Motorola qflash Utility version 1.3
    COMPORT      :COM3
    RAMLOADER    :MPRG8960.hex
    type is 0x21
    7 mbn file name MSM8960_bootloader_singleimage.bin type 33
    verbose mode on
    Motorola qflash dll version 1.6
    RAMLOADER VERSION: PBL_DloadVER2.0
    DEVICE INFORMATION:
    Version       : 0x8
    Min Version   : 0x1
    Max Write Size: 0x600
    Model         : 0x90
    Device Size   : 0
    Description   : Intel 28F400BX-TL or Intel 28F400BV-TL
    Using passed in packet size, changing from 0x600 -> 0x600
    EXTENDED_LINEAR_ADDRESS_REC @ 0x2a000000
    Write 65536 bytes @ 0x2a000000
    100EXTENDED_LINEAR_ADDRESS_REC @ 0x2a010000
    Write 11840 bytes @ 0x2a010000
    100START_LINEAR_ADDRESS_REC @ 0x2a000000
    EOF_REC
    Sleeping for 3s
    RAM DOWNLOADER INFORMATION
    cmd               : 0x2
    description       : QCOM fast download protocol targ
    version_number    : 0x7
    compatible_version: 0x2
    max_block_size    : 0x400
    flash_base_address: 0x0
    flash_id_len      : 0x4
    flash id          : eMMC
    window_size       : 0x1e
    number_of_sectors : 0x80
    sdl_send_security_mode: secutiry mode 0x0
    Flashing MSM8960_bootloader_singleimage.bin 1953280 bytes into device
    Keeping the first packet (1024 bytes) as hostage
    Will release it if all is flashed well
    100
    Hostage released!
    done
  4. #43
    Moto X, Sony Xperia S
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da alamd Visualizza il messaggio
    codice:
    COMPORT      :COM3
    type is 0x21
    verbose mode on
    DEVICE INFORMATION:
    Version       : 0x8
    Min Version   : 0x1
    Model         : 0x90
    Device Size   : 0
    EOF_REC
    Sleeping for 3s
    cmd               : 0x2
    flash_id_len      : 0x4
    flash id          : eMMC
    window_size       : 0x1e
    100
    Hostage released!
    done
    Scusa la domanda stupida, ma neanche se provi ad accenderlo manualmente?
    Se lo colleghi al pc che succede?
  5. #44
    Quote Originariamente inviato da Giua21 Visualizza il messaggio
    manualmente non va. se provo premento power e volume + lasciandolo collegato all'usb del pc sento dopo qualche secondo che si scollega e poi si ricollega e si accende il led verde per un secondo ma lo schermo resta nero
    in gestione periferiche mi viene riconoschiuto sempre come RELINK HS-USB QDLoader 9008
    EDIT: adesso ho forzato il riconoscimento del driver come Qualcomm HS-USB QDLoader 9008 ma niente stesso identico comportamento
    EDIT 2: leggendo la discussione su xda sono arrivato a scaricare i file di recuper per moto x con bootloader 3.0be da http://forum.xda-developers.com/moto...r-v30-t3153725 grazie a questi file sono riuscito ad eseguire il flash ma comunque ancora non riesco ad avviare in fastboot mode
    Ultima modifica di alamd; 21-02-16 alle 14:41
  6. #45
    Ma quando ti si è spento il cellulare che cosa c'era sullo schermo? Il robottino dell'aggiornamento? dicci di più
  7. #46
    purtroppo non ero molto attento lo avevo già fatto diverse volte senza problemi quindi ho lasciato eseguire l'ota senza pensarci, comunque ho visto che c'era il robottino e la barra dell'aggiornamento era circa a metà poi quando ho riguardato c'era lo schermo nero... da li il calvario
    comunque riassumo:
    - ultimo aggiornamento ufficiale sul telefono era lollipop 5.1 eu (l'ultimo ufficiale disponibile)
    - la rom che avevo prima del tentativo di ripristino era la cm12.1 ultima snapshot disponibile
    - ho ripristinato con successo alla rom stock XT1052_GHOST_RETEU_4.4.2_KLA20.16-2.16_cid7_CFC_1FF_v2.xml eliminando dal file xml le righe gpt e motoboot come descritto nella guida di solocchi
    - il telefono, subito al primo avvio con la rom stock mi ha proposto l'aggiornamento ota alla rom 4.4.4
    - durante esecuzione dell'aggiornamento ota si è spento e non si è più riacceso
  8. #47
    comunque riassumo:
    È pazzesco che si sia spento proprio durante l'ota, quando uno dovrebbe stare tranqullo... Riguardo la batteria? Era ok immagino in quanto l'ota non sarebbe partito. Non so dire se una scalibrazione della stessa abbia potuto originare il problema.
  9. #48
    Io piano piano continuo a leggere e tradurre la discussione su xda spero di trovare una soluzione. Se vi viene qualche idea è ben accetta
