Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 46
[GUIDA] Moto X - Cambiare radio/modem.
  1. #11
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da toroloco73 Visualizza il messaggio
    precedentemente avevo un moto x francese con fw 4.4.2 FR
    provengo da fw stock 4.4.4 DE tedesco con tale problema...
    provato a flashare sbf GB inglese : nessun miglioramento
    provato a flashare sbf EU italo/spagnolo : prove in corso.... ma dubito risolva il problema....
    Ciao. Parlane solo qui del tuo problema altrimenti fai cross-posting. Guarda ho regalato l X a mio figlio che ha 3 e si è presentato nuovamente il tuo problema ma si risolve in 2/3 secondi. Non vorrei che fosse un problema hardware cioè che alcuni X abbiano componentistica radio differente da altri o altrimenti è un problema di alcuni ponti radio.
    Androidiano VIP L'avatar di toroloco73
    UD
    Samsung Galaxy S7 G930F Black
    Ringraziato 74 volte in 70 Posts
    comunque nonostante i vari flash di sbf il problema rimane....
    non credo sia un problema hw, credo sia un problema sw di gestione dello switch, chi non ha il problema abita in zone con ottima copertura, quindi gli switch sono praticamente assenti...
    se si potesse mettere mani al sw della gestione dello switch per provare a eliminare/ridurre i tempi di latenza....
    Huawei P30 ELE-L29 Aurora
  4. #13
    UD
    Quote Originariamente inviato da danielvicol Visualizza il messaggio
    io ho messo la versione 4.4.2 Francia e il modem del 4.4 tmobile
    da paura
    sempre all massimo il segnale e senza cadute improvise di linea o del segnale come su altre versioni
    quindi si può fare???? me l'ero persa questa.... @solocchi @danielvicol
    non ci sono buchi nei passaggi 3g-2g ?
    qui hai il modem del 4.4 di Tmobile per flasharlo sul tuo Moto x dev edition
    puoi lasciare il firmware tedesco e vedi come va
    puoi flashare solo il modem e il fsg
    i comandi sono questi:
    scaricate i file da qui
    https://drive.google.com/folderview?...zQ&usp=sharing
    fatte un folder nuovo
    copiate i file adb e fastboot scaricati prima dentro la nuova cartela
    copiate anche i 2 file scaricati prima dal link sopra
    mettete il telefono in fastboot mode
    andate dentro nella cartela dove avete copiato tutti i file
    shift e click destra :apri comando qui
    e in cmd datte questi comandi:
    mfastboot flash modem NON-HLOS.bin
    mfastboot erase modemst1
    mfastboot erase modemst2
    mfastboot flash fsg fsg.mbn
    mfastboot reboot
    fatto
    avrete la rete funzionante
    per Droid maxx non ce una versione europeea del software o del modem
    pero si puo sblocare il bootloader ( a pagamento per adesso ) e flashare il firmware europeo del Moto x (ancora in lavoro sto procedimento)
    appena mi arriva ti aggiorno (visto che non mi hai voluto vendere il tuo se non sbaglio la persona)
    gravity boox devi avere root per farlo funzionare
    puoi ripostare i link per scaricare il modem? funziona anche con la 4.4.4 ??
  5. #14
    Nov 2014
    Salve a tutti. Il mio moto xt 1052 ha il bootloader sbloccato e la stock 4.4.4 EU. Ho problemi di ricezione molto fastidiosi: non solo lo switch tra 2g-3g ma anche cali di segnale improvvisi che fanno perdere la rete al telefono. Il gestore è TIM. Rispetto al vecchio moto g c'è stversioato un netto peggioramento della ricezione. Posso secondo voi risolvere con qualche aggiornamento del modem?? Quale installare?
    attualmente versione di banda base è: MSM8960PRO_BP_2323.038.123.00R. grazie
    Ultima modifica di memo89; 03-12-14 alle 16:36
  6. #15
    UD
    Quote Originariamente inviato da memo89 Visualizza il messaggio
    Eccone un'altro che come me ha questo pbm…
    Il mio è 4.4.4 DE, ho provato a flashare la rom stoch GB, la FR, la EU senza nessun miglioramento.. C'è qualcuno che ha flashato una radio americana TMobile e ha notato miglioramenti…
    Ultima modifica di toroloco73; 03-12-14 alle 17:44
  7. #16
    Nov 2014
    Che versione di radio e fm hai?? è davvero insopportabile la cosa... io ripeto: 4.4.4 EU e MSM8960PRO_BP_2323.038.123.00R. prima avevo 4.4.2 e stesso problema, non so se flashando il nuovo firm sia cambiata radio. Facendo qualche prova ho confrontato anche con iphone 5s con tim: io prendevo 3tacche E lui 3 tacche 3g. Inoltre se lascio il telefono in standby a volte lo trovo senza segnale, e devo andare a cercare rete manualmente per far avere segnale. HEEELPPP!!!
  8. #17
    UD
    per radio intendio la parte radio/modem GSM/EDGE/WCMA/LTE del telefono, non la radio FM per ascoltare musica
    comunque monto anche io la tua stessa radio MSM8960PRO_BP_2323.038.123.00R. che è comune a tutti i fw europei EU, DE, FR e UK
    anche a me è successo di trovare il telefono in EDGE anche in zone servite da 3G, alle volte è questione di priorità su quella cella, se satura vieni sganciato e connesso ad un'altra, magari la più vicina è appunto 2G...
    se non usi LTE o 4G si voglia ti consiglio di impostare il telefono in 3G come tipo di rete preferito (Impostazioni/wireless e reti/altro/reti cellulari/tipo di rete preferito)
    inoltre prova ad utilizzare questa app gratuita SIGNAL GUARD
    ecco i settaggi
    settings
    enable sound/vibrate
    event example
    Ultima modifica di toroloco73; 04-12-14 alle 11:51
  9. #18
    Nov 2014
    Il problema principale è quando perde completamente il segnale!!! Esempio...la notte po il telefono, una o due tacche.. La mattina nessun servizio...faccio ricerca manuale e prende di nuovo 1 2 tacche... Ho già impostato solo 3g. Signal guard l'ho disistallata...c'erano momenti in cui suonava in continuazione in quanto il telefono si collegava e subito perdeva il segnale
  10. #19
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    flasha questo
    https://drive.google.com/folderview?...Ws&usp=sharing
  11. Il seguente Utente ha ringraziato danielvicol per il post:
    memo89 (04-12-14)
  12. #20
    Nov 2014
    Devo flashare solo il modem giusto? Non perdo tutti i dati? Poi funzionerà il 4g? Grazie
