DualSim nuova funziona ma non è rootabile (ho eliminato il link)
Per single questo va benissimo
Ultima modifica di gleb; 23-02-16 alle 06:23
Risolto problemi di root con l'ultimo firmware europeo trasformato in DualSim :
XT1562_LUX_RETEU_DS_6.0_MPD24.65-33_cid7
Bisogna avere il bootloader sbloccato
Flashare via fastboot, usando il file Flash all'interno della cartella, oppure manualmente:
Per il root consiglio di usare twrp-lux-3.0.0-r2 + SuperSU-v2.62fastboot flash partition gpt.bin
fastboot flash bootloader bootloader.img
fastboot flash logo logo.bin
fastboot flash boot boot.img
fastboot flash recovery recovery.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash modem NON-HLOS.bin
fastboot erase modemst1
fastboot erase modemst2
fastboot flash fsg fsg.mbn
fastboot erase cache
fastboot erase userdata
fastboot erase customize
fastboot erase clogo
fastboot reboot
Ultima modifica di gleb; 27-02-16 alle 13:07
Segnalo l'uscita del firmware 6.0.1 RETEU: http://www.filefactory.com/file/1ubp...LT_CFC.xml.zip
gafran (29-03-16)
Il nuovo firmware va bene anche per i dualsim?
Inviato dal mio XT1562 usando Androidiani App
Ciao a tutti! Vorrei aggiornare il mio terminale ma vorrei prima porvi alcuni quesiti per sicurezza:
1) Flashando (seguendo la guida sulla prima pagina) il firmware stock MPD24.107-52 (preso da https://github.com/motoxplay/stock ) dalla MPD24.65-18 (bootloader bloccato, no root) posso poi accedere ai successivi aggiornamenti OTA di motorola?
2) App e dati si ripristinerebbero automaticamente tramite il backup automatico di google, vero?
3) Il flash andrebbe a toccare anche i dati della sd esterna?
4) Se ho capito bene questo non sarebbe un downgrade, quindi non dovrei preoccuparmi di brick o altro, giusto?
Ringrazio in anticipo chi mi risponderà
1) si ti arriveranno anche i prossimi aggiornamenti OTA
2)si il backup ripristina le app, non le impostazioni delle stesse...
3)non dovrebbe se usata come memoria esterna, per sicurezza io la toglierei...
4)è un upgrade, quindi nessun problema, l'unica cosa quando flashi tramite fastboot ricorda che devi flashare tutti i file denominati sparsechunk, che nel firmware 6.0.1 sono di piu rispetto a quanto scritto nella guida...
naccarigiacomo (21-04-16)
rockstarblu (21-04-16)
