Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 21 a 24 su 24
[INFO/HELP] Aiuti e domande sul modding.
  1. #21
    Oct 2013
    Siete OT quindi sposto in [INFO/HELP] Aiuti e domande sul modding.
    Grazie!
    Inviato dal mio XT1572 usando Androidiani App
    Ultima modifica di solocchi; 27-01-16 alle 20:36
    Apr 2015
    Ciao! Non riesco ad eseguire il root, qualcuno mi può aiutare? Allora, il bootloader l'ho sbloccato senza problemi, ho scaricato SDK e tutti i file linkati, il problema si presenta al primo passaggio sul terminale. Apro il terminale alla cartella che creo dove metto i file necessari decompressi, solo che quando copio la prima stringa mi dice "adb non è un'azione riconosciuta ecc" . Sia la guida qui che quella su xda mi porta allo stesso intoppo, cosa sbaglio?
  4. #23
    Moderatore tentennante L'avatar di DroidBre
    May 2014
    Chiuduno (BG)
    Redmi 4 Pro
    Ringraziato 1,043 volte in 924 Posts
    Quote Originariamente inviato da Axzeta Visualizza il messaggio
    Se ti esce quell'errore vuol dire che non hai l'applicativo adb all'interno della cartella o non apri il terminale dalla cartella corretta.
    Per aprire una finestra di comando, tieni premuto il tasto SHIFT e nel frattempo premi il tasto destro sulla cartella da cui vuoi partire il comando. Tra le opzioni, dovresti trovare "Apri finestra di comando da qui".
    Oppure puoi fare una cosa più semplice e flashare supersu direttamente da recovery TWRP: https://www.androidiani.com/forum/mo...ory-image.html
    Ultima modifica di DroidBre; 22-02-16 alle 18:42
    Leggi il Regolamento || BBcodes & FAQs || Non fornisco assitenza tramite PM, usa il forum!
    I miei devices:
  5. Il seguente Utente ha ringraziato DroidBre per il post:
    Axzeta (24-02-16)
  6. #24
    Ciao, ho installato il kernel e la recovery stock sul moto x style ma ancora l'aggiornamento di sicurezza di febbraio non mi è arrivato. E' un problema oppure devo solo aspettare? La versione che ho adesso è la 24.11.18 EU reteu. Grazie!
