Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 32
Come si passa da GB 2.3.6 con Root ma senza Recovery a ICS?? grazie
  1. #11
    si ma il ragazzo che me lo ha dato non so cosa gli ha fatto.. e siccome ho letto che i dispositivi tim si so aggiornati da parecchio, non vorrei ci sia qualche firmware del cavolo che non mi permetta di aggiornare.. cosa devo fare??
    Senior Droid L'avatar di Andrinez
    Bologna
    eeeh sapessi quanti!
    Ringraziato 19 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da erickmac
    In impostazioni vosa c'è scritto in " vesrione del sistema " ? Se c'è tim.retail.ecc. è tim, se invece la scritta tim non c'è non è più brand tim
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
    e spingi il tastino.... eddai suu!!
    Samsung Galaxy TMNote2
    Galaxy S Plus HTC Sensation
    Galaxy Note Galaxy S 3
    Nexus S Nexus 4
    Motorola Razr Galaxy Note 2
    Galaxy S 2
  4. #13
    non è brand tim allora, cosa devo fare?? scusa ma non ne capisco nulla
  5. #14
    Bologna
    Per aggiornarlo ad ICS? Basta che leggi questo topic dall'inizio!
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
  6. #15
    io vorrei farlo tornare brand tim.. non vorrei avere problemi con la garanzia quando lo mando in assistenza
  7. #16
    Bologna
    Quote Originariamente inviato da solocchi
    Originariamente inviato da Andrinez
    Salve ragazzi, volevo chiedere come si passava da GB 2.3.6 con root ad ICS, io sapevo che si faceva il root, si metteva la recovery e poi si flashava tramite recovery la rom
    grazie per i chiarimenti!!
    Ciao. Parli di passare a ICS Motorola o ROM cucinate ?
    Scusa ho sentito che la versione asiatica è la migliore, quella stock dico, quella che mi hai linkato è simile o è un po' peggio? Thanks a lot!
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
  8. #17
    Bologna
    Allora per farlo tornare con il brand tim ti basta usare rds lite sai come si usa? The basta che scarichi il firmware brand tim, lo scompatti, apri rsd lite cerchi il file xml, poi collegando il telefono tra telefono e computer fai start così partirà il processo di flash però ricordati che devi avere i driver installati se nò non funziona! Ricordi di scaricarlo con il brand tim!! purtroppo io non ho il link mi dispiace
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
  9. #18
    ed anche se volessi seguire le cose dette prime, non sono in grado.. avrei bisogno di una guida passo passo.. per il resto brand tim non cambia nulla?? uso wind, posso usarlo tranquillamente?? scusa per le domande stupide
  10. #19
    Bologna
    Sisi va lo stesso anche se è brand tim, però devi essere sicuro che il tuo telefono era brand tim appena comprato eh! Comunque te lo spiego io come so flasha, tranquillo! Basta che tu sappia se era brand o no brand della tim e devi trovare da solo il firmware della tim, perchè io nn so reperirlo
    Nexus S Nexus 4
    Galaxy S 2
  11. #20
    posso dirti che sulla scatola c'è scritto i.tim motoolra spyder grey con due adesivi.. io penso proprio di si..
