Utente del giorno: elmegio con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: gianpassa con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: 9mm con ben 37 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 16
Overclock estremo XT910 ( 1.4ghz - 1.5ghz)
    Salve a tutti,
    sono un felice possessore di un Motorola Razr (XT910).
    Già da un pò sto ricercando diversi modi per incrementare le prestazioni del mio smartphone.
    Ho la CyanogenMod NIGHTLY 10.2 (android 4.3) ed utilizzo JBX-Kernel-1.3-Hybrid-4.3_2013-09-17 come kernel (prelevato direttamente da qui d-h.st/users/dtrail/?fld_id=16627#files ).
    Quest'ultimo permette un overclock non maggiore ai 1.3ghz, mentre io vorrei arrivare almeno ai 1.4ghz (per poi ipoteticamente sfiorare gli 1.5ghz).
    Per le impostazioni utilizzo Trickster MOD Kernel.
    Qualcuno sa come posso fare? Come posso muovermi?
    Grazie mille a tutti e scusate per la perdita di tempo.
    Buona giornata,
    Marco
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    In trickster vai nella penultima pagina e incrementa il valore MPU ( impostato a 100 ) gradualmente, cioè fai sempre step di 3/4 fino ad arrivare a 110 (@1430) e anche oltre.Salva sempre l'impostazione tappando sul baffo in alto a dx.
    Chiudi trickster e riavvialo per vedere i nuovi valori e impostare la frequenza massima. I valori max di oc variano per ogni terminale, comunque @1500 é un valore estremo e si rischia di cuocere la CPU, come pure i valori mV per le frequenze massime.
    Ciao, ti ringrazio per la risposta. Ho già provato a modificare quel parametro in passato, ma senza successo. Il cellulare si riavvia sia quando modifico il MPU ed il voltaggio sia quando modifico unicamente il MPU (con o senza step di 3/4 tacche). C'è un modo per arrivare almeno a 1.4ghz in modo stabile ?
    Salve, scusate il doppio post, volevo dirvi che sono riuscito ad effettuare un pesante overclock con le seguenti configurazioni si trickster MOD ed utilizzando JBX-kernel-1.3 con kernel. Ecco di seguito i passaggi:
    1)In "specifiche", disabilitare tutti i controlli smartReflex
    2)In "specifiche", modificate la GPU OC e mettetela al massimo (a me è 512mhz)
    3)In "specifiche", modificate il MPU OC ed impostatelo a 110 (almeno io mi sono fermato li)
    4)In "specifiche", vicino al gruppo "Voltaggi MPU", cliccate sul + ed aumentate di 47. In questo modo il voltaggio aumenterà di 47 per ogni velocità di clock del processore
    5)In "specifiche", nella sezione "Voltaggi MPU", cambiate il voltaggio solo al primo, ossia alla velocità più alta possibilmente selezionabile, e mettere un voltaggio pari a 1480
    6)In "generali", modificate la frequenza massima e settatela al massimo, mentre la minima impostatela a vostro piacimento (normalmente mai superiore a 3000mhz)
    Cliccate sulla "V" in alto a destra per confermare. Chiudete trickster mod e tramite il task manager chiudete l'applicazione. Rientrate in trickstermod e constatate con i vostri occhi le modifiche: la velocità massimo è di 1.43Ghz rispetto ai 1.2 originali.
    Al momento il mio razr risponde veramente bene, su Antutu ho registrato un nuovo record pari a 12500 (con overclock a 1.43ghz) rispetto a 11500/11800 di prima (con overclock a 1.3ghz).
    Naturalmente non mi assumo la responsabilità di nulla. Spero di essere stato di aiuto ad altri.
    Un saluto!
    Chiedo scusa per il doppio post, volevo dire che ho definitivamente bloccato la velocità massimo del processore a 1.47ghz. Di seguito vi riporto gli screenshot dei parametri di trickster mod e il mio personale nuovo record su antutu : 12816
    Primo : https://docs.google.com/file/d/0BwZJ...it?usp=sharing
    Secondo : https://docs.google.com/file/d/0BwZJ...it?usp=sharing (modificate il primo parametro con voltaggio 1485 invece di 1480)
    Ultima modifica di marco476; 21-09-13 alle 11:19
    un'altra dimensione
    Immagini allegate
    wow! che settaggi hai?
  9. #8
    un'altra dimensione
    @1500
    gpu384
    Mpu smartflex disabilitato
    Governor performance
    Scheduler row
    ROM slim bean stable
  10. #9
    Perdonami, un ultima domanda: per caso potresti riportarmi i voltaggi?
  11. #10
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da marco476 Visualizza il messaggio
    Ho variato per mpu max a 1435mv
    Quadrant
    Ultima modifica di macondo62; 22-09-13 alle 20:50
