Utente del giorno: fabi_92 con ben 20 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: fabi_92 con ben 143 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: SPAstef con ben 433 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 7 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 61
[guida] aggiornare il bootloader
    musclebodyguard
    GUIDA VALIDA SOLO PER COLORO CHE HANNO IL CID INTEGRO
    Salve a tutti
    Oggi vi spiego come aggiornare la vostra versione del bootloader
    una procedura creata da me durante le mie sperimentazioni quotidiane con il Razor
    In questo modo possiamo aggiornare il Bootloader con tutte le versioni che vogliamo
    In Europa abbiamo il Bootloader 0.74
    in China hanno già la versione 0.77 per il firmware Jelly Bean
    Qui vi spiego proprio come installare la versione chinese 0.77 che porterà sicuramente migliorie sul vostro Razor
    (sempre meglio essere al passo con i tempi)
    è una procedura apparentemente adatta per i soliti modders,
    ma l ho facilmente insegnata anche a coloro che non si considerano tali
    NATURALMENTE NESSUN SISTEMA VERRÀ ELIMINATO
    Requisiti : calma e serenità poichè il Razor sa difendersi da tutti i mali
    e controllare sempre prima di ogni flash che la batteria sia al 100%
    Scarichiamo tutto quello che ci serve:
    RSD LITE che voi tutti conoscete e quindi lo avete sicuramente già installato nel Pc
    Flashit :
    https://www.dropbox.com/s/wq92cca02g...ZR_Windows.tar
    Firmware Jelly Bean 4.1.2.China Retail:https://www.dropbox.com/s/ydc0zolhhi...-CN_chn.tar.gz
    Boot new:
    https://www.dropbox.com/s/27i4h55lkieytuq/boot_new.img
    Procediamo :
    Preparazione Prompt:
    Apriamo il prompt del PC
    Prepariamo una cartella sul desktop e rinominatela con un nome a vostro piacimento
    Unzippate il file Flashit e trasportate tutti i files nella cartella creata
    Mettete dentro la cartella anche il file boot_new e fermatevi qui
    Apriamo RSD lite
    a destra della stringa Filename selezionate il quadratino con tre puntini e cercate il file Firmware China Retail che avete scaricato sul Pc
    trovato il file zip selezionate apri e poi ancora Uncompressed Only
    terminata questa procedura ,sulla destra del vostro RSD lite ci saranno codici e nomi del file in questione
    A questo punto spengete il vostro Razor e premendo i soliti 3 tasti ossia power e tasto giù e su del volume entrate in AP Fastboot
    Adesso collegate il Razor al PC ed aspettate che RSD riconosca il device
    Appena appare la scritta Connected selezionate Start
    Il Razor farà due Reboot e poi apparirà FAILED sul vostro RSD Lite
    NON ALLARMATEVI è TUTTO REGOLARE
    ora senza staccare il Razor dal Pc chiudete il programma RSD Lite selezionando l icona X in alto
    Adesso ritorniamo al nostro Prompt del PC
    digitiamo nel Prompt:
    cd desktop
    cd nome cartella
    eprj-mfastboot flash boot boot_new.img
    Aspettiamo che termini la procedura con i due ok
    Fatto questo premete Power nel vostro Razor e staccatelo dal PC
    Riaccendete il Razor
    Il vostro Bootlader è aggiornato
    Per avere la conferma ritornate in AP Fastboot e guardate il seriale del vostro Bootloader che confermerà 0.77
    Ciao ragazzi alla prossima flashata con il nostro potente ed unico device
    E SE TI PIACCIONO LE MIEI GUIDE NON DIMENTICARE DI CLICCARE THANKS
    Ultima modifica di musclebodyguard; 07-02-13 a 20:38
  2. I seguenti 12 Utenti hanno ringraziato musclebodyguard per il post:
    1234567890angel (24-10-12),Arael04 (25-10-12),blaso (26-02-13),Dallo28 (26-11-12),Ddello (14-02-13),facom (15-06-13),luis1987 (26-10-12),matley3024 (24-10-12),max2069 (16-02-13),start1904 (25-04-13),todmax (08-11-12),Vegacb (24-10-12)
    Thanks
    Guadagno aggiornando il bootloader?
  5. #3
    Senior Droid L'avatar di matley3024
    Thanks
    980
    Quote Originariamente inviato da arnesottolo Visualizza il messaggio
    di sicuro non ci perdi,penso che se negli altri paesi abbiano un bootloader piu aggiornato un motivo ci sara
    Il coraggio è la paura tenuta un minuto più a lungo
  6. #4
    Senior Droid L'avatar di 1234567890angel
    Thanks
    51
    Aggiornando il bootloader se mi capitasse di dover riflaschare una rom stok con RDS ( rom con un bootloader precedente ) si potrebbe fare?
    Se no con flashit? Come?
    Se dovessi riflascate Asia Retail ( firmware originale Asia) con la guida di muscle potrei farlo?
    Con il bottloader aggiornato la procedura per avete i permessi di Root e uguale ?
    Chiedo tutto questo visto che mi e capitato di dover riflasciare piu di una volta le rom stok Europea e Asia ( volevo testare prima la Miui con safestrap e poi la CM10 in secon system, e ho piantato il cel grazie a Titaniumbackup la prima volta, e sbagliando a flasciare la rom convertita per il seconsystem nel sistema primario).
    Inviato dal mio Xoom con Tapatalk 2
  7. #5
    musclebodyguard
    Potrai fare tutto quello vuoi con tranquillità
    ovvio che flashando altri firmware perderai il chinese
    Quindi ritorni indietro
    Quote Originariamente inviato da 1234567890angel Visualizza il messaggio
  8. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato musclebodyguard per il post:
    blaso (26-02-13),facom (15-06-13),matley3024 (25-10-12)
  9. #6
    Thanks
    8
    ese quando e se uscira' jelly ci ara' una versione diversa e precedente del bootloader per l'europa? saremo fritti giusto?
  10. #7
    musclebodyguard
    Assolutamente NO
    tu puoi flashare tutte le versioni del bootloaders che vuoi
    Anche di gingerbread
    L ho scritto sulla guida
    Quote Originariamente inviato da odino360 Visualizza il messaggio
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato musclebodyguard per il post:
  12. #8
    Thanks
    Ma quindi hai trovato il modo per ritornare a stock Rom Gingerbread? (ho da sempre avuto il mio razr con ics dentro e volevo provare come fosse ai tempi della sua nascita)
    Quote Originariamente inviato da *************** Visualizza il messaggio
    Assolutamente NO
  13. #9
    musclebodyguard
    Yes ..prima questa procedura poi si flasha il System
    poi si flasha il webtop
    E poi si crea un ota da flashare in recovery
    Una procedura complessa
    però è stato bello rivedere la batteria gb a destra del razor spento
    È in hd rispetto quella celeste e misera di ics
    Quote Originariamente inviato da Arael04 Visualizza il messaggio
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato musclebodyguard per il post:
  15. #10
    Thanks
    uhm ricapitolando eseguo la procedura della guida, e invece di usare il fw cinese uso la stock rom ho capito bene? hai anche provato a mettere gb in second system?
  • Non puoi inserire repliche
