strano che non ti dato quello precedente flashando britsh
che versione hai di rsd ??
noto che ti da qualche problema
non ti fa flashare il bootloader
del resto nonostante l aggiornamento ad ics eri rimasto conil bootloader di gb
Ho la versione 5.6! Quindi la più recente! Cmq il problema è nel file xml del firmware british che non contiene alcuna stringa per flashare il bootloade. Considera che se estrai il firmware british all'interno della cartella non vi è alcun file mbm.bin o mbmloader.bin (file relativi al bootloader). Questi file però sono contenuti nella cartella OTA. Quindi, come scritto anche su XDA, rsdlite non installa alcun bootloader quando si prova ad installare il firmware british o quello retail france o quello tedesco o quello TIM, proprio perchè non esiste nessuna stringa nel file xml!!!
Invece il firmware Asia che hai pubblicato tu contiene sia i file inerenti al bootloader, sia le stringhe corrette nel file xml per flashare il bootloader. Sembra strano ma è così!
In realtà se nel passaggio da Gingerbread a ICS avessi aspettato l'aggiornamento OTA ufficiale piuttosto che flashare con rsdlite la prima leak europea uscita, avrei avuto anche io l'aggiornamento del bootloader!
Dallo28 (26-11-12)
La sto scaricando ora! Grazie!Cmq credo che il problema sia sempre relativo al file xml dei diversi firmware. Ora ad esempio ho scaricato il firmware Retail Brazilian e lì ci sono le istruzioni nel file xml per installare il bootloader. Questo significa che probabilmente rsdlite darà errore nel controllo del cid, ma installerà il bootloader correttamente come avviene nel firmware Asia postato da ***************!
io ho risolto flashando con rsd il firmware cinese fino a quando non si è bloccato (quindi ha flashato il bootloader e poche altre cose credo) e poi ci ho flashato sopra la retail.en.eu british, quindi il bootloader è rimasto alla versione aggiornata !e tra l'altro non ho perso nemmeno un'app o un dato..è normale? mi aspettavo di perdere tutto magari perchè ho flashato la versione che avevo già su
Ultima modifica di Dallo28; 26-11-12 alle 17:36
quando aggiorni il bootloader nessun dato viene perduto con questo sistema del failed
poichè non riesce ad andare avanti
e quindi tutto rimane come prima tranne la versione del bootloader che rsd flasha per primo
coon qualsiasi firmware
puoi anche flashare il bootloader di ginger
ma come mai solo loro? e inoltre vorrei sapere..se io mettessi come stock la versione asiatica che dovrebbe avere il bootloader aggiornato, mi cambia qualcosa? perchè così in caso di aggiornamento dovrei flashare prima il bootloader cinese e poi la rom europea
