Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
Problema brand razr(CM10)
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da BlackmAmbra Visualizza il messaggio
    Abbi pazienza, sono rientrata ora...
    Bene, contenta che nel frattempo sei ripartito; potrebbe essere proprio quello il problema, la safestrap, a meno che le radio di ICS non siano compatibili con la 4.1, ma mi sembra strano, in fin dei conti sono versioni "adiacenti".
    Comunque hai scoperto da solo che con RSD, e la batteria carica, si esce da qualunque stallo.
    Perdona la mia fretta solo che x motivi di vario genere ( tra cui lavoro) non posso permettermi di non essere reperibile al cellulare e non avendo un alternativa che montasse microsim ero rovinato ahaha
    Cmq come ho già detto prima ti ringrazio x la disponibilità e l aiuto
    Gio
    Androidiano L'avatar di fabbro996
    Vicenza
    Moto Z Play
    Guarda,anche io ho quei problemi,e ho risolto prima disativando la connessione dati,spegnendo il cellulare per poi riavviarlo...poi attivi la connessione dati...continui così finche' non si attiva...poi,io la tengo sempre accesa..non si sa mai!
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da fabbro996 Visualizza il messaggio
    Si a dire la verita all'inizio era solo questo il problema, poi smanettando senza criterio( si lo ammetto) avevo fatto un casino e alla fine non riuscivo nemmeno piu ad accenderlo, quindi ho dovuto riflashare la 4.0.4 portandolo a 0 praticamente, reinstallare la recovery e riflashare la cm10.
    Ora a dire la verita non trovo piu nessun problema di questo tipo, e non ho nemmeno utilizzato il "data fix" rilasciato.
    Magari prova a rifare i 3 wipe e riflashare la rom cm10, non dovresti piu avere questo problema e quindi riavviare il cell ogni volta!
    Saluti gio
  5. #14
    musclebodyguard
    ma non vuol dire assolutamente nulla
    la 4.1 fa parte solo della rom di cui è basata
    il native del software rimane 4.0.4 di ics che hai flashato
    se l installazione delle radio fallisce i motivi sono ben altri e del tutto personali eheheh
    sempre detto ogni razor lavora a modo suo
    comunque un wipe cache prima di installare...tutto funziona
    e la radio cinese è l unica che ti manda a sera inoltrata con una percentuale della batteria non indifferente
    (vedere la quantità di commenti positivi)
    se poi ci sono ,ripeto problemi personali con safestrap
    allora disinstallare safestrap
    installare bootmenù
    installare la radio
    disinstallare bootmenù
    e reinstallare safestrap
    et voilà mon cheri
    uhmmm per RSD non mi fiderei cosi tanto
    è il programma più infedele per il nostro razor
    anche se io spesso mi diverto molto ad interrompere il flash durante l esecuzione
    un modo per conoscere RSD
    Ultima modifica di musclebodyguard; 11-11-12 alle 02:52
  6. #15
    Motorola RAZR
    Ringraziato 109 volte in 97 Posts
    Che significa "ma non vuol dire nulla"...? :o
    Era esattamente ciò che intendevo dire, ossia che è improbabile che i moduli radio di ICS non funzionino sulla CM10.
    Forse è dovuto alla recovery, o forse a qualcos'altro, ma era proprio la radio cinese che avevo consigliato.
    Quanto a RSD, che ti devo dire? Per me ha sempre funzionato, sarà infedele, come dici tu, ma a me ha sempre risolto, fin dai tempi del Motorola A1000, quando lo usai per la prima volta (2005), per eliminare l'ignobile software di Tre che castrava quel gioiello all'inverosimile.
