Screen del kernel version
l'unico motivo per cui sono restio a flashare questa rom/il kernel asiatico è la faccenda del CID: si sa se/quando verrà fornito JB in Europa (quindi con relativo Kernel), per evitare questa complicazione? Sul forum XDA ho visto alcune rom che richiedono il kernel asiatico: è possibile installarle sulla seconda partizione del mio RAZR (cioè non la stock-1)?
Ultima modifica di Ficus; 23-01-13 a 03:46
Ficus (23-01-13)
Da tempo osservo questa rom...ho notato che è uscito l aggiornamento ota.
A questo punto iniziano i miei esperimenti
Flasharla senza il kernel...oppure flashare solo il kernel sulla mia Asia
Insomma qualcosa si farà
MUSCLE RAZOR
MUSCLE BASS PROJECT
IL RAZOR A MODO MIO...onnipotente !
blaso (23-02-13),matley3024 (27-02-13)
Forse faccio una domanda stupida ma avrei bisogno di 2 piccoli chiarimenti
1 - La differenza tra questa Rom cinese e quella america sta nel fatto che quella cinese è già sviluppata per il modello GSM e quindi non c'è bisogno di alcuna pach? Giusto?
Logicamente quella americana è sviluppata per Verizon per cui ha un sacco di programmini sviluppati per Verizon che a qualcuno possono dare fastidio.
2 - se installo la rom cinese posso poi installare delle rom custom sviluppate su kernel JB per il modello GSM?
Grazie mille.
@T39M la batteria é in linea con ics stock, aspetto di fare un ciclo di carica completo per postarvi qualche screen
1)Si; anche questa cinese contiene qualche programmino inutile (prontamente rimosso) e delle preimpostazioni browser, ma niente di permanente
2)Ovviamente si
@Ficus non siamo a conoscenza della data di rilascio della versione europea. Purtroppo l'XT910 non gode della priorità Motorola, non sono ottimista a riguardo.
Proprio la faccenda del CID mi ha reso titubante sull'installazione, ma dopo essermi informato a dovere, mi sono tranquillizzato.
Per kernel asiatico intendi questo?
Questo é il kernel cinese jellybean, una volta installato nel primo sistema potrai installare negli altri slot rom moddate che utilizzano lo stesso kernel
@Muscle aspetto un tuo parere a riguardo![]()
Ultima modifica di facepalman; 23-01-13 a 10:13
Ficus (23-01-13)
@facepalm: sì pardon, intendevo kernel cinese. il punto è che ho un problema allo schermo con il mio RAZR: improvvisamente, smette di funzionare correttamente il touch screen - schiaccio su un punto, e viene interpretato il tocco in un sacco di altri punti dello schermo a caso, e per risolvere devo riavviare. Questo problema si è presentato con la versione originale del cellulare (gingerbread?), con l'aggiornamento OTA a ICS e pure con le rom custom JB, quindi temo sia un problema hardware. Solo che per portarlo in assistenza devo avere la versione OTA standard di ICS, altrimenti tanti saluti alla garazia. morale della favola, per il momento tolgo la seconda partizione e le rom custom, mi tengo ICS di default, lo porto in assistenza e cerco di farmelo riparare.
Ho già provato ad installare la versione America e poi quella cinese togliendo il CID e poi reinstallandolo e rimettendo la rom ICS ufficiale senza problemi.
Ho utilizzato questa guida
How to update you Razr (Gsm) To Official Jelly Bean - xda-developers
@Ficus si, portalo in assistenza prima di smanettarci, meglio essere prudenti.
Non ho il tuo problema, però con qualsiasi rom che ho installato ho notato che il touch diventa meno preciso quando il telefono é collegato al caricatore da muro. Ricordo che su iphone succedeva lo stesso con caricatori aftermarket... Sarà un problema di progettazione del caricatore
