Utente del giorno: bluflight13 con ben 70 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 198 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1169 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 13 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 122
[GUIDA] Installare e rootare China Retail Jelly Bean 4.1.2 su XT910 Europeo
  1. #21
    Androidiano VIP L'avatar di musclebodyguard
    SONY ARC S- RAZOR DROID - XOOM
    Thanks
    20
    R: [GUIDA] Installare e rootare China Retail Jelly Bean 4.1.2 su XT910 Europeo
    Quote Originariamente inviato da Ficus Visualizza il messaggio
    @facepalm: sì pardon, intendevo kernel cinese. il punto è che ho un problema allo schermo con il mio RAZR: improvvisamente, smette di funzionare correttamente il touch screen - schiaccio su un punto, e viene interpretato il tocco in un sacco di altri punti dello schermo a caso, e per risolvere devo riavviare. Questo problema si è presentato con la versione originale del cellulare (gingerbread?), con l'aggiornamento OTA a ICS e pure con le rom custom JB, quindi temo sia un problema hardware. Solo che per portarlo in assistenza devo avere la versione OTA standard di ICS, altrimenti tanti saluti alla garazia.
    Non credere si accorgano più di tanto...l assistenza non conosce di preciso cosa sia un root...vai tranquillo..male che vada cancella le cartelle del root...anzi resetta tutto..
    MUSCLE RAZOR
    Ultima modifica di musclebodyguard; 23-01-13 a 17:41
    MUSCLE BASS PROJECT
    IL RAZOR A MODO MIO...onnipotente !
  2. I seguenti Utenti 2 hanno ringraziato musclebodyguard per il post:
    blaso (23-02-13),matley3024 (27-02-13)
    Androidiano L'avatar di tommbolo
    galaxy nexus
    Thanks
    Io avevo provato a installare la versione americana, ma alla fine, quando dovevo avviare la ROM, questa non partiva. Allora ho ripristinato tutto e sono torbato alla stock ICS poi alle cynogen10 ora volevo riprovare ma quando flasho da rsd mi fallisce il flash. E ora?
    Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
  5. #23
    Androidiano L'avatar di facepalman
    Pisa/Lecce
    MotoRAZR XT910
    Thanks
    57
    Segui la guida e non dovrebbero esserci problemi
    Assicurati di avere almeno il 60% di carica prima di usare RSD
    Ultima modifica di facepalman; 23-01-13 a 19:09
  6. #24
    Thanks
    e per installare questo aggiornamento come si fa?
    Dal forum non ho molto capito, puoi darmi una mano a capire?
    ciao
  7. #25
    galaxy nexus
    Thanks
    ma per tornare indietro? cosa faccio?
  8. #26
    Thanks
    ho bisogno di aiuto per questa guida che avete postato.
    riesco a fare tutto, o quasi, ma qualcosa non mi torna,,,,, chi è che è disposto a starmi un po dietro ed ad aiutarmi?
  9. #27
    Thanks
    c'è qualcuno che ci puo aiutare?
  10. #28
    Feb 2011
    motorola razr ics
    Thanks
    9
    ok rom installata,ed ho risolto i vari problemi con la tastiera ecc ecc.
    Ora le mie domande sono 2, la prima e se c'è una guida per eventualmente riportare il telefono ad ics stock, e la seconda è se è possibile togliere il messaggio di errore alla prima schermata (quella con la m rossa e la scritta dualcore tecnology)?
    Ultima modifica di itan84; 25-01-13 a 14:16
  11. #29
    Pisa/Lecce
    MotoRAZR XT910
    Thanks
    57
    @itan per tornare indietro ad ICS basta flashare la EMEA stock con RSD, rootarla ed installare BMM 3.2, dopodicchè dalla custom recovery ripristini il CID.
    Il messaggio bianco in avvio non può essere rimosso su questa leaked in quanto legato al CID.
    Non dimenticare di postare le tue impressioni poi
  12. #30
    Feb 2011
    motorola razr ics
    Thanks
    9
    Dunque basta installare la ics stock e tutto tonalità apposto. Grazie per l'informazione. La mia impressione di questa rom è una grandissima fluidità e reattività, però mi permetto di consigliare anche l'installazione della radio cinese.
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
  • Non puoi inserire repliche
