AOKP JB-MR1 Build 4 - Come la installo?
    Motorola Droid 4
    Ciao a tutti, ieri è stata rilasciata la ROM AOKP 4.2.2 (qui) per svariati terminali.
    Non avendo mai provato a sostituire ROM vorrei qualche dritta su come fare, partendo dal "come creo una copia di backup" passando per "eventualmente se va male ripristino tutto".
    Ieri ho fatto qualcosa ma non ne son venuto a capo e per fortuna son riuscito a ripristinare tutto. Spero mi possiate aiutare con qualche consiglio. A presto.
    CIAWA
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Balthasar85 per il post:
    and89 (26-02-13)
    Androidiano L'avatar di 1234567890angel
    Ringraziato 84 volte in 54 Posts
    Premetto
    Quote Originariamente inviato da *************** Visualizza il messaggio
    Le aokp sono tremende..
    Ti avrà causato il classico main system ..hai perso bootmenu.
    Dovrai riflashare tutto..
    MUSCLE RAZOR
    Leggi questa discussione https://www.androidiani.com/forum/mo...-bootloop.html
    Non so se ti convenga usare la AOKP.
    prima bisogna sapere che Rom hai e il suo kerner, su che Kernel e basata questa AOKP, ( la rom che vuoi flasciare).
    Devi avere il cel col Root e una recovery modificata installata ( trovi le guide sul forum)
    Poi se il tuo Kernel e lo stesso su cui si basa la Rom che vuoi flasciare (tipo il kernel ICS) dovresti
    posizionare la rom nella SD esterna piu eventuali Gaps
    entrare nella recovery modificata ( non quella stok) fare un nandroid bakup posizionandolo nella SD esterna fare tutti i wipe e anche ( a mio avviso) formattare il system e anche la SD interna ( non quella esterna ) cosi perdi i dati però, ma il sistema sara piu pulito .
    poi flasciare la rom ( AOKP in questo caso) e se servono le Gaps e poi wipe davil e wipe Chas.
    Comunque trovi le guide sul forum.
    A grandi linee e questo,poi bisogna sapere quali sono le tue conoscienze, che rom hai adesso che recovery vuoi usare, e complicato.
  5. #3
    Androidiano L'avatar di Molino888
    Ma la Aokp non ha i.soliti bug non.ancora risolti fotocamera,flash,audio,ecc... Come la Cm10.1????? Perché installare una rom che si può usare alla 70%???
  6. #4
    Quote Originariamente inviato da Molino888 Visualizza il messaggio
    Concordo.
    Inviato dal mio Xoom Eos-wingray-114 con Tapatalk 2
  7. #5
    Mi.piacerebbe trovare una guida per modificare la batteria del nostro Razr e farlo diventare un Razr Maxx..che dite si potrà fare????
  8. #6
    Quote Originariamente inviato da Balthasar85 Visualizza il messaggio
    CIAWA
    Ciao, ne approfitto per rispondere, visto anche che è stato quotato un post di Muscle nella discussione in cui in effetti riscontravo problemi nell'installazione.
    Aggiungo che sono alla fine riuscito a farlo, tuttavia non con BMM 0.2.7 che utilizzavo finora, ma con la successiva 0.3.4 (non ho però idea se sbagliassi qualcosa io). Ho seguito passo passo le linee guida per l'installazione che trovi sempre su XDA, non in quel thread ma nell'altro in cui è stata postata la AOKP (non so se e quali siano le differenze fra le due versioni).
    Attualmente ho la AOKP funzionante nello slot 2, a mio parere la ROM in sé è molto bella (non avevo mai avuto occasione di provarla) ma decisamente non ottimizzata. L'unico bug che ho riscontrato è l'assenza del video-recording, tuttavia l'impressione è che non sia del tutto stabile e soffre di lag temporanei (più con Nova che con il launcher stock).
    Ti consiglio ovviamente di backuppare la rom stock (lo puoi fare mi sembra direttamente da BMM) e di tenere da una parte la ICS da riflashare in caso qualcosa andasse storto (a me è successo ed ero andato un po' nel panico, poi ho risolto).
