Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 54 primaprima 12341252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 538
[Assistenza] Razr brickati, bloccati, in battery low, CID distrutto, etc..
  1. #11
    si ma niente tanto che lo sto provando a riscrivere ho scaricato tutta la batteria e come se la memoria flash fosse bloccata adesso mi dice battery lowww!!!!!!!!!!! e non posso + effettuare il flash,conoscete qualche metodo x caricare la batteria senza aprire in cell,io ho provato a lasciarlo con il caricabatteria in fast boot mode ma non si carica
    Qua mi si blocca con RSD
    Uploaded with ImageShack.us
    Ultima modifica di deltazor; 22-03-13 alle 08:00
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Quote Originariamente inviato da deltazor Visualizza il messaggio
    Ciao. Qui c'è una guida ma credo che bisognerà aprirlo. Tranquillo è molto semplice nulla di complicato io l'ho aperto due volte e non ho mai trovato difficoltà.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...del-razor.html
    Scusami ma toglimi una curiosità. Tu eri già a Jelly Bean e volevi tornare a ICS??? Ti chiedo questo perchè mi è sorto il dubbio.
  4. #13
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    No no ero ad ics e folevo solo fare una cosa pulita reinstallare d'accapo Ics effettuare un root x poi agg a JB
  5. #14
    Pixel 8
    Ciao. Niente devi ricaricarlo. Ti ripeto è capitato anche a me due volte per la precisione. Una l'ho risolta con RSDLite l'altra dove avevo fatto un casino con il kernel l'ho risolta con FlashIT quindi è strano che tu non ne venga fuori.
  6. #15
    Ok ho seguito la guida adesso il cell si sta ricaricando,credo di aver trovato il problema il flash lo effettuavo su una MB con usb3 non intel come ho cambiato porte usb da 3.0 a 2.0 e andato tutto ok cmq rimango in obbligo razie x l'interessamento
    Ultima modifica di deltazor; 23-03-13 alle 00:59
  7. #16
    Androidiano L'avatar di khaosit
    lucca
    OPT, LG G4 , P9,XIAOMI 5S
    Ciao a tutti oggi volevo fare l'aggiornamento al mio razr,ho provato dalla sd e mi dava errore quindi ho pensato che il root non permettesse update.
    Allora ho riflashato la retail con rsdlite 6.15 e fino quì tutto ok. (batteria al 100%) A questo punto ho rifatto il root ,spuntanto in opzione sviluppo il debug e salvato il beckup,spento il telefono acceso in fastboot riflashato di nuovo con rsd(adesso che ricordo non ho il debug) mentre felshava talmente sicuro della cosa mi sono messo a fare la barba,torno mi son detto ok aspetto il riavvio e faccio update al jb dall'sd ma sono circa 20 minuti che è fermo sul logo motorola...a questo punto aspetto che si scarichi la batteria ,ma dopo come mi devo comportare? riflashare in fastboot sempre se ci va?era meglio se non facevo la barba....
  8. #17
    musclebodyguard
    Quote Originariamente inviato da khaosit Visualizza il messaggio
    Vai in recovery stock
    Esegui un factory reset e wipe cache..
    Vedrai come riparte
    Inviato dal mio XT910 con Tapatalk 2
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato musclebodyguard per il post:
    blaso (23-03-13),khaosit (23-03-13)
  10. #18
    Pixel 8
    Ciao. Meglio così. Mi sembrava strano perché io ero riuscito in entrambi i casi a venirne fuori. Non sapevo che le USB 3 potessero creare problemi buono a sapersi. Per RSDLite bisognerebbe sempre utilizzare l'ultima versione corrente. Non lo dico io l'ho letto in una discussione su XDA apposita per RSDLite dove spiegavano il perché.
  11. #19
    Si, anche a me è capitato; ho risolto spostando appunto il telefono su una USB 2.0 e flashamdo di nuovo; RSDlite su USB 3.0 mi si impianta di continuo alla fase 6/10.
    Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2
  12. #20
    a ma a fatto penare un intera serata ma la tua Mb a USB 3.0 nativi INTEL???
