Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 34 di 54 primaprima ... 24323334353644 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 331 a 340 su 538
[Assistenza] Razr brickati, bloccati, in battery low, CID distrutto, etc..
  1. #331
    Nov 2010
    Livorno
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da solocchi Visualizza il messaggio
    Ciao. Ho spostato la discussione qui dove si parla anche di problemi come il tuo.
    Ciao a tutti,
    ho comprato un Factory Cable e con quello il telefono si accende e parte come lo avevo lasciato prima del danno! Il problema è che non si carica, finchè resta attaccato col Factory Cable tutto ok, ma se lo stacco si spegne immediatamente (l'ho tenuto 10 ore attaccato per vedere se caricava ma non c'è stato verso ). Ho fatto caso che al posto dell'indicatore della batteria ho un punto interrogativo rosso e tramite questa procedura che ho trovato online..
    - Power off your phone.
    - Hold both volume down & volume up in and press power.
    - When the menu choices come up use volume down to highlight BP Tools.
    - Use volume up to select.
    Your phone will appear to boot normally.
    - Open your app tray, and look for a new app called "CQA Test"
    - Select menu mode
    - Select Battery -> Battery Info
    ..vedo quanto segue..
    ..spero qualcuno riesca ad aiutarmi perchè non so più cosa fare
    BYEZ
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da bno79 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    - Select menu mode
    BYEZ
    Il factory cable serve non per caricare ma per riprogrammare il razr con rsd quando hai un soft brick e sei in battery low. Stop. Dopo che hai flashato i fastboot files per ricaricarlo usi il caricatore da parete o un cavo USB con il PC.
  4. #333
    Nov 2010
    Livorno
    Originariamente ero in battery low, quindi ho preso il Factory Cable e con RSD Lite ho flashato la rom "9.8.2O-124_SPUEM-14_S7_USASPDRICS01RUKE1007.0R_USASPDRJBRTGB_P011_b 57374ab5a_p2b_S1FF_fb_CFC.xml.zip", adesso ho anche fatto un Factory reset per sicurezza ma continua a non volerne sapere di caricare...dove sbaglio?
    BYEZ
  5. #334
    un'altra dimensione
    Se, dopo quello che ti ho scritto, insistiti a cercare di caricarlo con il factory cable sarai pure programmatore ma non sai leggere.
  6. #335
    Nov 2010
    Livorno
    Forse non mi sono spiegato bene:
    - con il Factory cable ho caricato la rom sopra citata con RSD Lite
    - per sicurezza (ho letto che passando alla ROM JB a regola il wipe non serve) ho fatto un Factory Reset
    - col cavo NORMALE ho messo il cell in carica e mi rimane sempre bloccato al logo rosso di Motorola
    Spero di essermi spiegato sufficientemente bene..
    PS: col Factory Cable, invece, mi carica android 4.1.2 ma vedo il ? rosso al posto dell'icona della batteria. E se provo ad entrare via BT Tools (sempre col Factory Cable) lanciando "CQA Test" vedo l'immagine che avevo postato prima con lo status della batteria ad UNKNOWN!
    BYEZ
  7. #336
    un'altra dimensione
    Quando sono in battery low io riesco solo a fare rsd poi il razr si spegne, perché é scarico appunto. Lo collego al caricatore, appare il logo poi l'icona della batteria con percentuale pressoché a zero che comincia a caricare. Lo lascio in carica 20 minuti perché arrivi al 20 % lo accendo in recovery faccio un bel factory reset e cache e riavvio. Al primo avvio il logo pulsa per un bel pezzo, ma abbi fede se hai flashato correttamente.
    Ultima modifica di macondo62; 01-04-14 alle 18:05
  8. #337
    Nov 2010
    Livorno
    Quote Originariamente inviato da macondo62 Visualizza il messaggio
    Infatti il mio problema è che non mi appare l'icona della batteria dopo aver flashato! La procedura di flash è andata a buon fine..pensi che rifacendola cambi qualcosa? Sto iniziando a pensare che la batteria sia da cambiare
    Sono disponibile a qualsiasi prova, nel frattempo mi sono preso il Moto X ma al Razr ci sono particolarmente affezionato e mi piacerebbe recuperarlo in qualche modo..
    Grazie cmq per la disponibilità..BYEZ
  9. #338
    un'altra dimensione
    O la batteria o il caricabatterie. Ottima scelta il moto x
  10. #339
    Il tuo problema è stato generato dal factory cable..
    Quel benedetto cavo fece lo stesso scherzetto ad alcune persone
    dovrebbe esserci una guida dal titolo battery low il più temuto dei brick se non erro..
    Rimanda il tuo razr in battery low e segui quella..vedrai che l icona della batteria ritornerà a posto
  11. #340
    Moderatore L'avatar di solocchi
    Pixel 8
    Ringraziato 982 volte in 793 Posts
    Il mio factory cable funziona benissimo anche il primo di aprile.
    A prescindere dal primo di Aprile io ho preso un factory cable in USA sfruttando una promo perché costava uno sproposito un po' di tempo fa ed ho ripristinato il Backflip di mia figlia e il Razr un paio di volte. E strano che dopo il flash con RSDLite andato a buon fine non parta in ricarica. Se è sotto tensione rimane a 0% un po' poi sale ma comunque il logo della batteria deve apparire.
