Utente del giorno: 4eyes81 con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: elmegio con ben 7 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: bluemask con ben 43 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 48 di 54 primaprima ... 384647484950 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 538
[Assistenza] Razr brickati, bloccati, in battery low, CID distrutto, etc..
  1. #471
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da ssseva Visualizza il messaggio
    Allora... il cell è in battery low.
    Ho provato questa guida
    https://www.youtube.com/watch?v=LtA4OU2xha4
    e selezionando BPTools il cell segna Battery OK.
    Il PC lo ha riconosciuto come Motorola Flash Interface e RSD Lite non lo vede.
    Devo aprirlo o ricaricarlo con un factory cable?
    Il link in una delle prime pagine non va https://www.androidiani.com/forum/mo...del-razor.html
    Grazie per la pazienza
    https://www.youtube.com/watch?v=qs2t...e_gdata_player
  2. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    ssseva (04-12-14)
    Jan 2011
    OK. Ho aperto il telefono... ora cerco un vecchio cavo USB e procedo al taglio.
    Posso usare anche un cavo che ha come estremo la mini usb o è neccessario quello con la micro usb?
  5. #473
    un'altra dimensione
    Va bene anche quello, basta che metti il rosso sul positivo e il nero sul negativo.
  6. #474
    Jan 2011
    razr ripristinato:
    - scoperchiato telefono
    - rotto un vecchio cavo USB
    - collegati fili rosso e nero ai poli della batteria e altro estremo al PC
    - collegato cavo dati USB al PC
    - avviato in fastboot
    - flashato JB con RSD Lite
    grazie per i suggerimenti.
    probabilmente il brick è stato dovuto al fatto che ho tentato di flashare la rom con rsd lite da una macchina virtuale che gira su ubuntu: la connessione USB doveva essere lentissima e la procedura non finiva mai. Lo scrivo perché potrebbe essere utile ad altri: utilizzate RSD Lite solo su PC windows nativi.
  7. #475
    Androidiano L'avatar di Raygen
    Sep 2013
    Mantova
    OnePlus One
    ehmmm ragazzi... AIUTO D:
    Oggi sbloccando il mio Razr mio si è spento in mano, e non si riaccende più!
    Non và ne in recovery ne in fastboot, anche se provo a farlo mentre è sottocarica.
    L'unica cosa che funziona è l'animazione della batteria mentre è sottocarica e il led bianco che si accende quando lo collego al pc.
    Dato la situazione non pretendo di rianimarlo (visto che già pensavo di cambiarlo), ma esiste un qualunque modo per recuperare i dati? anche smontarlo, tanto lo avevamo comprato usato.
    grazie in anticipo..
  8. #476
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da LightGen8 Visualizza il messaggio
    Non capisco cosa intendi per sbloccarlo, nella prima parte del post prima del tuo l'utente ha scritto i passaggi che ha seguito per ricaricarlo in modo non convenzionale. Il led bianco indica il problema della batteria scarica. Ricaricala in quel modo e il razr tornerà in vita.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    Raygen (12-03-15)
  10. #477
    Sep 2013
    Mantova
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da macondo62 Visualizza il messaggio
    yep, mi sa che è in battery low... appena ho il cell sottomano cerco qualche quida e vedo
    comunque per quanto ho capito bisogna bypassare la batteria collegando direttamente un usb per dargli corrente, quindi è un problema della batteria e devo cambiarla? o è un problema software risolvibile? (magari senza perdere i dati)
    in pratica che è sto battery low?
    per sbloccare intendevo sbloccare normalmente lo schermo
  11. #478
    Feb 2014
    Vi chiedo una informazione: ho questo maledetto xt910 che anche prima di installarci la cianogenmod v11, con la versione brand tim, sto benedetto palmare se poco poco rimaneva scarico per mezza giornata, quando lo andavo a ricaricare mi appariva la videata classica del dual core e niente piu, di avviarsi non c'era verso, anche provando il reset forzato con i tre pulsanti laterali si resetta e ritorna in blocco con la solita schermata M dual core.
    Poi ho cominciato a starci attento a non scaricarlo completamente e a ricaricarlo quando l'icona della batteria diventa rossa , circa il 15%.
    Premesso che la batteria dura circa 24 ore scarse facendoci qualche chiamata e navigando in iternet, credo sia ancora buona.
    Domanda: Ma è un problema del mio razor oppure è un problema di tutti? non mi sembra normale che un dispositivo simile se si scarichi completamente a zero poi non si riesca a riattivarlo se non aprendolo e ricaricando un po la batteria a parte....sembra come se una volta andata giu la batteria, il software e l'hardware di gestione ricarica se ne infischiasse totalmente di far partire la ricarica.
    L'unico dubbio che mi viene è se usando un normale cavo micro usb con adattatore di rete di ottima fattura da 5v 1000 ma/h non gli vada a genio ma vuole proprio il suo originale, i primi razor a memoria volevano il proprio anche se micro usb.
    Si accettano consigli...grazie a tutti in anticipo.
  12. #479
    un'altra dimensione
    Il led bianco indica batteria bassa, è solo un problema software. Non capisco come mai la carica normale non funzioni, o meglio non funziona solo se hai il razr moddato e monta il kernel ICS con la recovery safestrap 3.7.3.
    Meglio se dai tutte le info necessarie:
    Che firmware ufficiale Motorola hai installato.
    Ha i permessi di root?
    Se ha permessi di root che recovery modificata hai installato?
  13. #480
    Sep 2013
    Mantova
    OnePlus One
    ah che sia un problema dato dalla mod quindi? mah strano
    comunque se ricordo bene:
    root + ClockWorkMod + flash aggiornamento a jb stock
    le guide quindi credo spieghino come farlo non accadere più giusto? che sarebbe anche una soluzione per pipp0
