Pagina 2 di 11 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 101
Kexec jbx kernel 4.2.2 / 4.3 / 4.4
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Link per i jbx kernel da usare con versioni KitKat
    http://hosting.crackflasher.com/?dir...oms/Kernel/4.4
  2. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    calcestruz (18-02-14)
    un'altra dimensione
    Per fare overclock aprire Trickster e spostarsi nella sezione specifiche, modificare il valore IVA OC e.g. 105 e tappare sulla V per applicare. Stessa sezione più in basso tappare su battery friend per disattivalo ( é un passaggio obbligato se si vuole overclockkare ) e applicare sempre la modifica tappando sulla V in alto.
    Chiudere Trickster e terminare il programma dalle applicazioni recenti.
    Riavviare Trickster nella sezione generali e impostare le nuove frequenze.
    Ultima modifica di macondo62; 14-02-14 alle 16:18
  5. #13
    Feb 2014
    francenigo
    xiaomi mi 3
    salve qual è la differenza tra il governor conservative e il ktoonservative, quale è meglio per risparmiare batteria?
  6. #14
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da calcestruz Visualizza il messaggio
    Ktoonservative ha in più la funzione hotplug, é l'evoluzione del conservative, é meglio.
    Ho trovato una spiegazione non troppo tecnica, in inglese ma se si usa chrome traduce tutto.
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1866139
  7. Il seguente Utente ha ringraziato macondo62 per il post:
    calcestruz (19-02-14)
  8. #15
    Feb 2014
    francenigo
    xiaomi mi 3
    vale la pena provare a sbassare i voltaggi per farla durare ancora di più? io non faccio un uso intenso lo uso ogni tanto per internet e il navigatore e poco altro....
  9. #16
    un'altra dimensione
    Si rischia la stabilità, la radio smette di funzionare, lo schermo non si accende più etc etc. E non ti posso dare indicazioni perché non tutte le CPU sopportano gli stessi valori sia al max che al min. Piuttosto limito le frequenze, come si vede nell'immagine che ho messo nel primo post, senza perdere fluidità, stabilitá e durata.
    Edit: le frequenze sono nel secondo post, poi ho impostato il max della GPU a 307.
    Ultima modifica di macondo62; 19-02-14 alle 00:57
  10. #17
    Feb 2014
    francenigo
    xiaomi mi 3
    il risparmio energetico multicore è meglio metterlo sullo 0 o sull' 1?
  11. #18
    un'altra dimensione
    É una funzione discussa un pó di tempo fa. Se obblighi un core a gestire più applicazioni ( valore a 1 ), questo sarà obbligato ad usare una frequenza più alta consumando di piú che con i 2 core ( valore a 0 ).
  12. #19
    Feb 2014
    francenigo
    xiaomi mi 3
    L' altro giorno stufo dei continui problemi col wifi sulla cyano mi sono stufato e ho cancellato tutto per cercare di risolvere, ho rifleshato sia la cyano 11 che la carbon col 4.4.1 per fare un confronto. Bene, entrambe da originali vanno bene il wifi non da problemi. Poi su entrambe le 2 rom ho rifleshato ripetutamente (3-4 volte per una) 2 differenti nightly del jbx-kernel. Risultato: la carbon va ma il wifi è totalmente fuori uso proprio non si attiva manco a pagarlo, nella cyano ogni volta al riavvio crasha, viene fuori scritto ogni volta : "il processo.com.android.phone è interrotto". Non so più che santo chiamare fino all altro giorno flashavo lo stesso identico kernel senza alcun problema. Cosa può essere? Sono convinto che i problemi al wifi che avevo prima sono in buona parte provocati dal kernel.
    Ultima modifica di calcestruz; 15-03-14 alle 21:01
  13. #20
    un'altra dimensione
    Per il WiFi con e.g. root explorer cancella tutto il contenuto della cartella WiFi che trovi in data/misc, riavvia e riloggati. Con la versione nightly cyano, eccetto la versione del 13 che non si avviava, sono tutte buone in particolare l'ultima del 15. Per una settimana ho usato senza problemi la M4. Per il kernel jbx l'ultimo del 15 che trovi su dev-host non crea problemi anzi.
    http://d-h.st/users/dtrail/?fld_id=28796#files
    Ultima modifica di macondo62; 16-03-14 alle 12:03
