Pagina 3 di 11 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 101
Kexec jbx kernel 4.2.2 / 4.3 / 4.4
  1. #21
    Feb 2014
    francenigo
    xiaomi mi 3
    Con root explorer trovo due cartelle che si chiamano data ma su nessuna di queste 2 c' è la cartella misc/wifi. Ho rifleshato sullo slot 1 con le nightly da te consigliate e con il kernel del 15-03. Senza kernel tutto perfetto, col kernel sempre lo stesso identico problema; il processo android phone si è interrotto. Non riesco a capire il problema. Può essere dai wipe, dalle gapps? O devo tappare su qualche impostazione strana in fase di installazione del kernel? O è colpa dello slot?
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da calcestruz Visualizza il messaggio
    Vai nel root e vedrai questa cartella data
    impossibile che non ci sia, al suo interno trovi misc e ancora al suo interno wifi. Per le gapps uso le ultime della slim, funzionano bene.
    Quando installo il kernel seleziono in aggiunta a trickster, ovviamente, le ultime 2 relative al ril e al tweak del build.prop tralasciando tutto il resto. Quindi non faccio niente di speciale.
    Ogni tanto considera di ripulire tutta la memoria interna, rifare rsd e ripartire da zero se flashi molto o abbastanza come faccio io.
    Edit: ho provato a installare nello slot 1 la nightly del 16 con l'ultimo jbx ed anche io ho avuto il blocco da te descritto del processo phone con drain bestiale. Ho wipato e installato la M4 con lo stesso kernel e funziona tutto. Quindi é un problema di nightly cm11 nello slot 1, nello slot stock che uso questo problema non c'è. O stai con la M4 o provi le nightlies meno recenti fino a che trovi quella "giusta" per te.
    Ultima modifica di macondo62; 18-03-14 alle 14:26
  4. #23
    Feb 2014
    francenigo
    xiaomi mi 3
    Scusa ma cos è questa M4? Per cancellare la cartella del wifi si puo usare solo il root explorer quello a pagamento?
  5. #24
    un'altra dimensione
    Snapshot M4. Root explorer ho quello a pagamento, es gestore file é free e ti permette di fare la stessa cosa. Devi solo abilitare il root explorer nelle sue impostazioni e confermare i privilegi di SU che ti vengono richiesti.
    Snapshot
    http://download.cyanogenmod.com/get/...mts_spyder.zip
    Ultima modifica di macondo62; 18-03-14 alle 18:57
  6. #25
    Feb 2014
    francenigo
    xiaomi mi 3
    Ho avviato la M4 col kernel il wifi naturalmente non si attiva. La cartella misc/wifi la devo cancellare dopo che ho fleshato del kernel o prima? Cmq mi sa che dovrò pagare root explorer perchè con gestore file nelle cartelle data trovo solo system.bin e phone.data.
  7. #26
    un'altra dimensione
    Anche a me con M4 al primo avvio il WiFi non funzionava. Mi é bastato riavviare. La cartella wifi la cancelli dopo il flash se hai ancora problemi.
    Sbagli cartella o non hai dato i permessi come root, es gestore file o root explorer fanno la stessa cosa, non serve spendere soldi.
    Ultima modifica di macondo62; 18-03-14 alle 23:13
  8. #27
    un'altra dimensione
    Test del primo kexec kernel con supporto HDMI. L'avventura continua
  9. #28
    Senior Droid L'avatar di Zoro81
    Novi Ligure (AL)
    Motorola Moto X Play
    Ringraziato 39 volte in 33 Posts
    Non mi è chiara una cosa. Come faccio ad abilitare e disabilitare HDMI. Vado nella cartella che dice dtrail, ma indipendentemente a quello che metto 0 o 1 non cambia niente. Devo sempre rifleshare il kernel!
    Samsung Next Turbo
    Rom : OPTIMUS ROM 3.0
    Asus Transformer TF300T
    JB 4.2.1 Stock
  10. #29
    un'altra dimensione
    Quote Originariamente inviato da Zoro81 Visualizza il messaggio
    Intendi che lo hai sempre disabilitato? Alcuni hanno lo stesso problema. Devo verificare. Per comodità lo lascio sempre abilitato.
  11. #30
    un'altra dimensione
    Snapshot M6 in arrivo...
