Per flashare il kernel (sono su CM11 M9) passo da recovery o devo installare aroma???
Vai da recovery e flashi lo zip come fosse una normale ROM. Nulla più, non importa neppure wipare dalvik o cache.
Se per qualche motivo al riavvio successivo non carica fermandosi a schermo nero, spegni tutto e prova riflashare lo stesso zip, se ancora non parte, riflasha la rom, verifica che si avvii correttamente e ricomincia da capo.
Io sto usando la versione JBX-Kernel-3.5-Hybrid-Spyder-4.4_2014-07-25, anche io sono sul principale, quindi non ho voluto rischiare, ma in un post precedente pare che ci sia una versione test decisamente buona, io preferisco aspettare una stable ufficiale, con questa mi trovo bene, certo non fa miracoli in quanto ad autonomia, ma già la possibilità di regolare il minimo a 300 aiuta ad arrivare a sera con un utilizzo medio.
Buon flash
Ciao, Un informazione, per la versione 4.4.4 con cyano 11 snap 10 che kernel stai usando di preciso visto che non hai problemi di carica batteria da spento?
Mi decido a passare alla 11...Grazie
E' questa x caso?
https://github.com/dtrail/JBX_Kernel/archive/3.0.31.zip
Ultima modifica di strego; 08-10-14 alle 12:07
Scusa ...sono di coccio, quindi installo la snapshot m11 e dopo istallo sopra il kernell motorola originale Kernel Retail.en.EU Jelly Bean?
Ho capito bene? grazie x la pazienza!
Ultima modifica di strego; 09-10-14 alle 13:28
Ti ringrazio, provo!
posso usare x flashare il kernel anche SS 3.73? o devo istallare anche BMM??
gRAZIE!
Ultima modifica di strego; 10-10-14 alle 00:01
