Nexus One (rom MoDaCo aplha r21)
    Feb 2010
    Ragazzi vorrei elencarvi un pò di problemi che ho riscontrato dopo un uso intenso di questo terminale con rom MoDaCo alpha r21, ho deciso di montare questa (anche se non va il bt) perchè quella originale non si può proprio usare.
    Batteria devo ammettere che dura molto rispetto a rom come cyano e quella origianale google ma la temperatura dopo 15 minuti di intenso utilizzo sale a livelli non normali cosa che non succede con le due rom indicate precedentemente
    Market Spesso va in crash, scaricare applicazioni è quasi un odissea perchè dopo aver cliccato su scarica devono trascorrere minimo 5 minuti prima che l'app venga scaricata ed installata
    Lettore Musicale questa applicazione a me non va in background quindi per poter aprire altri programmi devo chiuderla
    APN droid una volta attivo comunque non collega il cellulare alla rete
    Overclockwidget va malissimo non imposta i parametri settati anche se premo 10.000 volta su save
    Task Killer fa poco il suo lavoro infatti avevo installato il gioco rolland garros 2009 tramite astro, dopo averlo provato faccio un kill ed apro astro per installare nuove applicazioni ma mi compare la partita del gioco che avevo iniziato
    FXcamera è scattoso e non usa mai il flash
    se voi avete qualche consiglio su come risolvere questi problemi o ne avete trovate altri aggiungete pure
    Ultima modifica di skizz3tto; 10-05-10 alle 23:28
    Senior Droid L'avatar di borjus86
    Aug 2009
    Ringraziato 67 volte in 54 Posts
    allora..io venivo dalla cyano..prima la 5.03 poi la .6 e poi ho messo la 0.7 test2..
    Dopodicchè ho provato la rom desire..ho dovuto mettere la r20 perchè i pacchetti della 21 sono quasi tutti danneggiati..cmq cambia solo l'app fotocamera.
    Queste sono le mie considerazioni.
    La rom consuma molto di meno della cyano in standby..e con un uso della sync moderato.
    La ricezione è molto migliore di cyano..infatti in posti in cui il tel nn mi prendeva affatto,adesso prende e naviga una meraviglia,e questo devo dire che proprio nn lo capisco..non ho neanche cambiato la radio..
    La navigazione è molto piu veloce..forse perchè la rom ha una migliore ricezione del segnale..non sò sinceramente.
    Inoltre non ho installato praticamente niente,perchè ha quasi tutto integrato..
    Non capisco la questione tua di apndroid..la rom ha integrato il widget di sense per la connessione che tral'altro è molto piu veloce di un qualsiasi altro widget..quindi è inutile scaricare apndroid.
    Galaxy S
    Cyanogen 7
    Feb 2010
    il problema con la batteria l'hai notato? adesso allora provo la r20 visto che avevo la r21
    Google Nexus One
    Cyanogen 6.1.1 Stable
    Samsung Galaxy S2
    CheckROM RevoHD V6
    Samsung Galaxy S3
    Aug 2009
    tra la r20 e la 21 cambia solo l'applicazione fotocamera..nient'altro..con la batteria non ho notato surriscaldamenti fuori dal comune..di solito nn è la batteria che surriscalda ma è il processore,che dovrebbe trovarsi nella parte bassa del terminale..
    Io cmq sto aspettando sta benedetta r22
    Ultima modifica di borjus86; 17-05-10 alle 15:54
    Galaxy S
    Cyanogen 7
    Feb 2010
    borjus riscontri altri difetti tra quelli elencati da skizzo?
    Aug 2009
    adesso ho messo la r22..che finalmente è uscita..bhe devo dire che in termini di velocità è migliorata parecchio..però cè bisogno di qualche giorno di prova per capire se c'è qualche bug..per adesso sembra ottima veramente
    Galaxy S
    Cyanogen 7
    Feb 2010
    a me è proprio la batteria invece, cmq stanotte monto anche io la r22 vediamo un pò
    Edit: Installata la r22 (quella con app2sd) si è riavviata già 2 volte senza motivo..
    Edit2: Appena mi è arrivata una telefonata è comparso: L'attività HTC Sense (nell'applicazione HTC Sense) non risponde
    Edit3: Installata la r22 senza app2sd e dopo 7 minuti ancora non si avvia, rimane bloccato sull'icona del nexus
    Edit4: Scaricare dall'altro link ( non mediafire) e si è installata correttamente, installato asphalt ma va a scatti, mandato sms con 200 caratteri ma mi da errore
    Conclusioni: Torno alla Cyano
    Ultima modifica di skizz3tto; 19-05-10 alle 12:59
    Google Nexus One
    Samsung Galaxy S2
    CheckROM RevoHD V6
    Samsung Galaxy S3
