miui con android 4 riavvio continuo
    Ciao a tutti. Ho un nexus one con bootloader sbloccato e clockworkmod. Fino a oggi avevo usato la miui 2.3, ma ora volevo provare la versione con android 4.
    Cosi formatto la sd e ci copio varie versioni (2.5.11, 2.5.18, 2.6.2) e dopo aver fatto i 3 wipe installo la prima. Riavvio il cell, ma questo si riavvia 2 volte riportandomi alla schermata di clockworkmod.
    Cosi eseguo di nuovo il wipe e provo con le altre versioni di cui sopra... stesso problema. Ho riprovato mettendo la 2.3.30 e va bene :s
    Non sò cosa sbaglio... volevo provare la versione 4... mi aiutate??
    Senior Droid L'avatar di odinotux
    Oct 2010
    Non so se lo sai ma per installare android 4 devi usare blackrose e cambiare la partizione di sistema estendendola...su xda trovi tutto!ciao
    Inviato dal mio Nexus One con Tapatalk 2
    ci provai ma senza successo... Ma per installare balckrose devo eliminare clockworkmod??
    Oct 2010
    Non credo...io ancora non l'ho fatto ma probabilmente lo faro'..
