Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 11 su 11
sbrandizzare nexus one vodafone frg83d
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di elegos
    Jul 2009
    Ringraziato 153 volte in 120 Posts
    Eccomi qui, come promesso ecco i file da scaricare. Questo è Gingerbread AOSP compilato direttamente dai sorgenti, con aggiunta di su e Superuser.apk (permessi di root). Per le gapps (Market, GMail, etc) puoi trovare i file zip da flashare da recovery in giro un po' ovunque.
    Sono immagini delle varie partizioni, quindi andranno installate via fastboot (non ho ancora capito come ripristinare i permessi delle cartelle se si fa un update.zip, work in progress ). Necessita di bootloader sbloccato. ATTENZIONE: cancella tutti i dati personali, fai un backup prima.
    ClockworkMod Recovery:
    http://mirror1.kanged.net/recoveries....5-passion.img
    Gingerbread AOSP:
    http://dl.dropbox.com/u/1512702/andr...bread/boot.img
    http://dl.dropbox.com/u/1512702/andr...ead/system.img
    http://dl.dropbox.com/u/1512702/andr...d/userdata.img
    In modalità fastboot, esegui i seguenti comandi (dove c'è fastboot.exe e i file appena scaricati)
    codice:
    fastboot flash recovery recovery-clockwork-3.0.0.5-passion.img
    fastboot flash boot boot.img
    fastboot flash system system.img
    fastboot flash userdata userdata.img
    Ricorda di controllare ogni output, se dice "FAILED" qualcosa non va (ad esempio non hai sbloccato il bootloader con "fastboot oem unlock")
    A questo punto hai sia l'ultima recovery sia Gingerbread installati Ora non devi fare altro che andare in recovery, scaricare le gapps sulla SD-Card (dal menu mounts abilita la SD-MS, quindi disabilitala una volta caricato il file) ed installarle (flash zip from sdcard -> choose -> tuo_file_gapps.zip)
    EDIT: mi son dimenticato di dire che necessiti di HBOOT 0.35.x017 e radio 5.08.00.04.
    Puoi installari via recovery:
    HBOOT: http://android.shk-desktop.com/LeoGi...-0.35.0017.zip
    RADIO: Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Ultima modifica di elegos; 01-03-11 alle 19:04
