Scusate ma quindi non si può installare usando la TWRP?
Installata ieri sera ma subito tolta perchè non andava la fotocamera. Era tardi e pensavo fosse un problema di installazione non correttamente eseguita.
Reinstallata oggi, ed è scattante, pulita, insomma la solita Cyano. Sorpresa, non funziona la fotocamera: lo schermo rimane nero. Provato con Google Camera e Camera MX, stesso problema. Anche Xposed per Nougat, non è disponibile, quindi personalizzazioni pari a zero. Troppo presto. Speriamo che Nubia, si svegli un pò e risolva i vari bug.
Cosa monti ora ?
Rom Cuoco92, versione 1.53.
Non funziona NFC, e WIFI direct. Per il resto sembra ok. Ci sono alcuni menu, messi in sezioni che non c' entrano molto però si trovano, smanettando.
Ho installato Viper4Android e Dolby Atmos ma ci deve essere qualche incompatibilità a livello software perchè ogni tanto si sente qualche qualche disturbo che sparisce disabilitando Viper.
Inoltre ho notato che dopo un po di giorni di utilizzo, c'è qualche piccolo rallentamento ad esempio nello scrivere con la tastiera.
La cosa che invece mi ha lasciato deluso, in generale, anche con la Rom internazionale 1.15 è la tempistica per le installazioni delle applicazioni. Pensavo fosse più veloce, invece mi pare uguale a quella del Redmi Note 3 Pro che avevo prima. In effetti ho controllato le caratteristiche e la memora per lo storage è eMMC5.0 mentre pensavo fosse UFS2.0.
Un' altra cosa, e vi chiedo il vostro parere è sui tempi di ricarica. Si parla dell' 83% in circa 30 minuti ma a me non risultano. A voi?
A me dovrebbe essere consegnato oggi quindi non so.
Non so nemmeno che FM abbia su. L ho preso da grosso shop.
sinceramente per quello che costa pensavo fosse meglio,almeno a sentire le voci in giro.
Tornando indietro andrei di op3
l'autore ha aggiornato la rom portandola alla versione CM14.1. Da quanto si legge sul forum nubia cinese questa cm14.1 e' una versione preliminare il cui link e'
https://pan.baidu.com/s/1b8sIfW
Password: y2i6
Info sulla rom :
- non funziona la fotocamera
- come gia' accaduto per le cm precedenti vanno rifatti i settaggi per la rete dati su LTE / CDMA / UMTS auto (PRL) tramite codice * # * # 4636 * # * #
Ultima modifica di bluemask; 03-12-16 alle 08:35
Purtroppo non sembra molto interessante per gli sviluppatori. Dal punto di vista del modding non c è molto. Speriamo in cyano
Ma sinceramente la Cyano, non è che mi ispira moltissimo. L' ho provata su diversi terminali, e si perdono tante funzioni dell' interfaccia del produttore. Ovviamente si guadagna qualcosa in termini di velocità ma non si tratta di rivoluzione.
Pensando di dover rinunciare all' applicazione fotocamera Nubia, mi basta per desistere da installare custom rom.
Se poi parliamo di pulire il sistema da applicazioni che non interessano o cinesi, con un semplice root, si può fare tutto ciò.
Vi lascio con un quesito: siete riusciti ad installare Xposed? A me dopo il flash, all' avvio del sistema, mi va in crash, la UI.
Ciao
