Pagina 2 di 76 primaprima 12341252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 760
[ROM] [Z7MAX] [Android 6.0] CM 13.0 unofficial
  1. #11
    Quote Originariamente inviato da ldani Visualizza il messaggio
    Ho messo un altra SIM disattiva nell'altro SLOT ed ho settato nel menù della scheda SIM la rete Dati, le chiamate ed i messaggi.
    Ora funziona e c'è anche il segnale LTE (almeno si registra sulla 4G)
    ehehe ottimo
    cmq avevo trovato il modo (forse) di farlo anche senza la seconda sim
    lo scrivo qui se può tornare utile a qualcuno
    aprire il dialer e comporre il numero *#*#4636#*#*
    nell'app che si apre->informazioni telefono->tasto menù e c'è l'opzione enable/disable data connection
    Nubia Z7MAX
    ah una cosa che mi sono dimenticato di scrivere, magari a qualcuno può interessare
    marshmallow ha il multiwindow integrato di default, si può abilitare in opzioni sviluppatore->modalità multi-finestra
    con questa opzione attiva quando si guardano le app recenti vicino all'icona X di ogni app c'è anche un icona quadrata (si vede in uno dei miei screenshot), tappando su quell'icona si lancia quell'app in modalità multiwindow
    Nubia Z7MAX
  4. #13
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Per il reboot in recovery quale utility usi ?
    Oppure da spento lo riavvii con i tasti?
  5. #14
    dopo aver messo le gapps installo quick reboot
    se non ho le gapps o con i tasti oppure tramite pc con il comando: adb shell reboot recovery
    Nubia Z7MAX
  6. #15
    Anch'io ho installato Quick Boot e funziona egregiamente.
  7. #16
    Oct 2015
    First of all, I wish you a happy birthday Paolo master.
    I found a few bug, double click to wake up no response. Liaht Notification settings in the FC. Other times set up occasionally FC.
    I am a Chinese user, China Telecom 4G insertion of a signal, sometimes a signal can make a phone call, but can not use cellular data.
    Thank you again for your work, and I hope your ROM will become better and better.
    Thanks.
  8. #17
    Quote Originariamente inviato da narutonote Visualizza il messaggio
    Thanks.
    you only have one sim in the phone?
    if yes the cellular data is disabled, to enable it open the dialer app, write the number *#*#4636#*#* ->phone information->menu button->enable data connection
    double tap to wake works well on my phone
    Nubia Z7MAX
  9. #18
    Thanks.
    In my phone both functionality goes on (wake up and double tap to sleep). Do you push on the top of the screen?
  10. #19
    fix per la connessione dati se si usa una sim sola:
    cm13.0_FixDataConnectionWithOneSim.zip
    da flashare in recovery, non servono wipe
    Nubia Z7MAX
  11. #20
    in pratica e funzionante al 100% adesso ?
    Battery Drain ?
