Pagina 20 di 60 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 600
[MODDING] ZTE Nubia Z9 Mini
  1. #191
    Androidiano VIP L'avatar di manuelb
    Honor 6 Plus/Opo/Asus tf300t
    Ringraziato 670 volte in 497 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrago Visualizza il messaggio
    Ciao Ragazzi, credo di aver fatto casino.
    Ho installato la TWRP 2.8.6.0 di Cuoco, poi ho copiato lo zip della rom ed il file per il root nella SD.
    Ho installato la ROM ed ho fatto uno swipe (nelle istruzioni al punto 5 c'è scritto di fare un factory reset ma tra le opzioni della TWRP non c'è).
    Poi ho selezionato la voce di rebboot -> system, è comparsa la scritta nubia per quasi un minuto e poi si è spento tutto e non riparte più il telefono con nessuna combinazione di tasti.
    Cosa posso fare per capire se ho bruciato il telefono?
    Se lo attacco alla USB del pc, mi vede una serie di "dischi". Solo uno è accessibile da Windows ed è di 63 MB di dimensione e contiene una cartella image.
    Secondo voi cosa posso fare?
    Grazie.
    mi sa che sei in hardbrick....se tu dici che non ti va in recovery...se riesci trovare la rom in formato per il toolnubia e i driver...anche se penso che quelli del z7 vadano bene puoi provare la mia guida per unbrick... https://www.androidiani.com/forum/zt...-max-mini.html
    Ringraziato 95 volte in 73 Posts
    Grazie.
    Ciao era successo anche a me quando avevo smanettato sul telefono... il cellulare sembra spento ma in realtà è acceso ma non mostra nulla sul display...
    per risolvere ho lasciato il cellulare in quello stato per circa un giorno (in modo che la batteria si scaricasse), una volta scarico ho tenuto premuto il pulsante volume - e inserito il cavo del carica batterie (non va bene il cavo collegato al PC) in questo modo mi è ripartito il menù del bootloader e ho potuto far ripartire la recovery e reinstallare la rom.
    Se per caso arrivassi al menù del bootloader ma selezionando la voce che ti fa partire la recovery non va, devi prima riflashare la recovery e poi installare la ROM.
    Facci sapere se va a buon fine.
    P.s. non serve nessun tool particolare
  4. Il seguente Utente ha ringraziato S3pHiroTh83 per il post:
    andrago (08-06-15)
  5. #193
    si in effetti se funzionerebbe fastboot avresti già risolto.....cmq speriamo per voi che nubia rilasci la rom completa in formato nubia tools é molto molto comoda per casi come questi
  6. #194
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da S3pHiroTh83 Visualizza il messaggio
    Ciao, in effetti tenendo premuto il pulsante di accensione/spegnimento per 20 secondi ricompare il logo nubia. Sembra quindi che effettivamente il telefono sia acceso ma non faccia nulla ed una pressione prolungata del tasto di accensione faccia un riavvio.
    A questo punto aspetterò domani.
    Per ora grazie. Ciao.
  7. #195
    Jun 2015
    Finalmente io ho installato la rom di cuoco..ma adesso...piccolo problema...ogni tanto il crash di google play service, cancello la cache o anche rimesso account google ma il problema sussiste. inoltre per quanto riguarda le mail da inviare ho installato blue email ma come opzione mi da solo app mail di nubia o gmail che però non riconosce il mio account....
    e adesso??
    che faccio?
    grazie..
  8. #196
    Quote Originariamente inviato da falchetto72 Visualizza il messaggio
    e adesso??
    che faccio?
    grazie..
    Se hai messo qualche dato sul cellulare salvatelo (perchè cancelleremo dei dati), poi vai nella TWRP e fai il wipe delle opzioni Dalvik Cache, Data e Cache e riprova a vedere se ti crasha, fai attenzione che al riavvio ci metterà un po' a partire il cellulare quindi non preoccuparti.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato S3pHiroTh83 per il post:
    falchetto72 (08-06-15)
  10. #197
    May 2015
    Buongiorno,
    effettivamente oggi dopo che si è scaricata la batteria, si riesce a far partire la TWRP.
    Ho provato a fare un WIPE (data, cache, dalvik) e mi dice successfull. però nel prompt che mostra il log delle operazioni mi dice "unable to mount /system".
    Posso reinstallare lo stesso la rom di cuoco o devo fare qualcosa d'altro prima?
    Grazie.
  11. #198
    Quando ci sono le partizioni corrotte forse è meglio mettere la recovery originale e la rom originale... Una volta verificato che il cell riparte normalmente puoi riflashare la twrp e la rom di cuoco
  12. Il seguente Utente ha ringraziato S3pHiroTh83 per il post:
    andrago (08-06-15)
  13. #199
    May 2015
    Rimessa recovery originale, fatto wipe, rimessa rom originale, fatto primo avvio sistema, messo twrp, fatto wipe, messa rom cuoco92, fatto primo avvio.
    Con il Vostro indispensabile aiuto, credo di aver salvato la mattonella....
    Domanda: a cosa serve installare SuperSU?
  14. #200
    Jun 2015
    grazie..provo..ma perdo tutte le foto e app del telefono?
