Potresti chiarirmi per favore cosa significa "Incollare il file ui.zip precedentemente tagliato"... Tagliato sta per? Ho messo il file rinominandolo ui.zip nelle cartella themes dentro della cartella TWRP ma la recovery resta in cinese. Grazie
Ultima modifica di jag123; 13-05-15 alle 20:54
Ciao, sicuramente non ci sono aggiornamenti nuovi per il nostro telefono... ho appena guardato sul sito Nubia... ovviamente se in futuro ci saranno aggiornamenti per la rom, dovrai installarli tramite le custom recovery... dal sistema operativo del cellulare sicuramente non lo potrai fare.
DDangerous (13-05-15)
Try this, I have just tried. Please let the battery completely discharge, after you have done it press and hold Volume - then connect the power charger to the phone, it should load fastboot mode.
Keep in mind that, on red/white chinese letters, the phone stacks for about 5 minutes... then it should load "Android is upgrading"...
If you have any problem, try to load again official ROM.
Ultima modifica di S3pHiroTh83; 13-05-15 alle 21:30
Allora visto che ho riprovato più volte, elenco i passaggi da me fatti:
1. Nella memoria interna del cell. creata cartella TWRP
2. Dentro la cartella TWRP creato cartella themes
3. Scaricato il file 286X_v1_1080_blackplay_tiaoalvino.zip da http://forum.xda-developers.com/show...postcount=1636
4. Rinominato in ui.zip
5. Scaricata la recovery da https://mega.co.nz/#!BcEV2RjI!TLa5SS...C0x4yOvQthHb0w, scompattata e flasciata correttamente con fastboot
Quando riavvio in recovery appare la recovery in cinese... Dove sbaglio?
Inoltre quando tento di attivare il fastboot da telefono acceso, andando nel menù Settings poi Info telefono, quando clicco sulla voce in fondo System update non appare nulla...
Premetto che lo smartphone mi è arrivato oggi e oltre al root non ho fatto nient'altro... Help please!
@jag123
La cartella themes, la devi rinominare in "theme" 😉
Un piccolo GRAZIE non guasta mai
SMARTPHONES SUPPORTATI:
https://www.androidfilehost.com/?w=devices&uid=24533103863137898
jag123 (13-05-15)
ciao S3pHiroTh83
anch'io nella stessa situazione da ieri.
Lasciato scaricare riavviato in recovery e riflashato la cuoco nulla sempre stesso problema.
Appurato che va in recovery cosa faresti per risolvere la situazione?
ciao Cuoco puoi darmi una mano ?
Grazie Cuoco92, sapevo che sicuramente ero io a fare qualche c.....a, infatti c'era una "s" di troppo. Sapresti dirmi qualcosa del fatto che non riesco a telefono acceso andando nel menu settings->info telefono e cliccando sul bottone Aggiornamento sistema non mi compare nulla quando ci clicco sopra.
Tra poco penso di installare la tua rom che a quanto ho letto va alla grande.
Credo che la soluzione più sicura per tutti è che vi allineiate con la stessa recovery e chi ha installato la rom con successo faccia un bel nandroid backup del cellulare resettato e lo condivida
Inviato dal mio LG-D858HK usando Androidiani App
