Le cose nel tempo cambiano. Se non ricordo male era stata individuata la procedura corretta per il downgrade già dopo una settimana che hanno rilasciato la prima beta nougat.
From G2 to OP3... nice to meet you OP3
Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
...E questa procedura è stata postata su questo forum ? Me la sono persa
sembraottobre (09-01-17)
Per chi si trova con operatore Vodafone e non riesce ( come il sottoscritto ) a fare tethering senza pagare il balzello all'operatore...ho trovato una soluzione !
Questa soluzione è valida e testata per la ROM OxygenOS 4.0.1 per le altre Rom funziona il solito trucchetto di cambiare le impostazioni in " Nomi punti di accesso ", ovvero aggiungere "dun" senza virgolette e preceduto da una virgola nel menu Tipo APN.
Ebbene per chi si trova nella situazione che il thetering non funziona io ho risolto, flashando SuperSU ed installando una app, non so se posso menzionare pubblicamente questa app, però è l'unico modo che ho trovato per navigare in tethering USB e WIFI con vodafone e con questa ROM, ripeto con le altre ROM non vi sono problemi...L'app in questione è DF TETHERING FIX, facilmente reperibile googlando e necessita dei permessi di root.
Spero di aver dato anche io un contributo...
Ultima modifica di sembraottobre; 09-01-17 alle 23:11 - Motivo: nome apk inserito
liberaccio (09-01-17)
Ragazzi, io ho installato manualmente la Oxygen 4.0 stabile, ho ottenuto i permessi di root, il problema è che non ho i permessi di scrittura in System nonostante il root (che mi servono per ADAway). Se provo a montare System in scrittura dalla TWRP da errore e non fa nulla. Dite che possa dipendere da qualche incompatibilità della TWRP?
Salve, Ho questo problema da un po di tempo quando entro in recovery mi chiede la password ho provato a mettere sia quella di google sia il pin di protezione che ho inserito nel telefono ma mi da sempre erroe allora piu volte tramite Tool ho fatto forced decryption device e risolto per poco tempo perche facendo il ripristino dei dati mi da sempre la password in recovery e anche non facendo nessun backup dopo un paio di giorni mi ritrovo questa password in recovery (sia stock che twrp) come faccio a toglierla?
