Pagina 3 di 5 primaprima 12345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 48
[INFO][OP3] Xposed Framework
  1. #21
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,057 volte in 3,943 Posts
    Quote Originariamente inviato da obivvan Visualizza il messaggio
    È appena successo anche a me dopo aver fatto un riavvio soft da Xposed Installer. Se fai il riavvio normale invece non funziona. Devi riavviare dal menu del tasto Power per farlo funzionare.
    ho provato con e senza busybox; tu lo hai installato?
    ora ho aggiornato anche la twrp alla versione 3.0.2-1 ma non ho riprovato l'installazione... vedo che ad alcuni funziona e ad altri no...
    Jan 2015
    Torino
    OnePlus3 Sony Xperia Z Ultra
    Ringraziato 140 volte in 125 Posts
    Busybox ce l'ho
    Inviato dal mio Sony Xperia Z Ultra
  4. #23
    kmd
    kmd non è in linea
    Busybox ce l'ho
    scusami... ma parli comunque di stare ad usarlo su OP3 vero? vista la tua firma...
  5. #24
    Jan 2015
    Torino
    Si. È solo che per comodità rispondo da qua.
  6. #25
    Oct 2015
    LG G4 - Glorioso Samsung S3
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da liberaccio Visualizza il messaggio
    Sembra che l'ultima beta abbia qualche problema con il file dei font. Dopo l'aggiornamento non vedo più le emoji nella tastiera Google
    Edit: in realtà ha problemi con l'intera partizione system. Sono stati riportati problemi con tutti quei tool che cercano di scrivere in system (xposed ecc.).
    Un piccolo aggiornamento sulla beta 7. Il problema è che la partizione system è piena, quindi qualunque tentativo di scriverci dentro non va a buon fine (che siano installazioni di framework o semplici sostituzioni di files). Nel mio caso io non riuscivo a sostituire le emoji (con emoji switcher) ma è stato sufficiente cancellare swiftkey da system > app e sostituire il file delle emoji con quello in stile ios10. La procedura è andata a buon fine.
    Per xposed invece la beta 7 porta un problema: le patch di sicurezza di novembre di Google bloccano il framework xposed. È un problema di tutte le rom, serve attendere un aggiornamento di xposed.
    P.s. se ovviamente non si prendono diritti di root sulla beta 7 i problemi su descritti non vi toccano.
    non è un problema di xposed, si installa tranquillamente..ma di moduli..io ne uso 3 e una volta attivati mandano il cell in bootloop al riavvio ( lucky patcher, youtube adaway e youtube background playback ) ..se qualcuno riesce a far funzionare i suoi moduli lo comunichi grazie 🙏
    L'importante é che se ne parli
  7. #26
    Androidiano VIP L'avatar di liberaccio
    wp7,desire,g100,HOX,G2
    Ringraziato 439 volte in 379 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mariuccioz Visualizza il messaggio
    Credo che la patch che impedisca il bootloop sia necessaria sul framework xposed. Una volta sanato quello, i moduli dovrebbero riprendere a funzionare correttamente. Installare un framework senza moduli corrisponde a non usarlo. È per questo che il bootloop lo riscontri solo all'attivazione dei moduli. Fino a ieri non c'era soluzione neanche su xda. 😉
    From G2 to OP3... nice to meet you OP3
    Il serve a ringraziare...Lo sapevi?
  8. #27
    Oct 2015
    umh sí, penso che tu abbia ragione 😉
  9. #28
    kmd
    kmd non è in linea
    non è un problema di xposed, si installa tranquillamente..ma di moduli..io ne uso 3 e una volta attivati mandano il cell in bootloop al riavvio ( lucky patcher, youtube adaway e youtube background playback ) ..se qualcuno riesce a far funzionare i suoi moduli lo comunichi grazie ��
    Credo che la patch che impedisca il bootloop sia necessaria sul framework xposed. Una volta sanato quello, i moduli dovrebbero riprendere a funzionare correttamente. Installare un framework senza moduli corrisponde a non usarlo. È per questo che il bootloop lo riscontri solo all'attivazione dei moduli. Fino a ieri non c'era soluzione neanche su xda. ��
    umh sí, penso che tu abbia ragione ��
    non trattandosi di problemi legati ad operazioni di aggiornamento, meglio parlarne nell'apposito thread, in cui sposto
    https://www.androidiani.com/forum/mo...framework.html
  10. #29
    Informo che l'ultima versione di xposed adesso funziona con la patch di sicurezza di novembre.
  11. #30
    Androidiano VIP L'avatar di DiNG0
    Feb 2014
    Far from any road
    Ringraziato 487 volte in 442 Posts
    Parli della versione xposed-v87-sdk23-arm64-test1 ? A me da noie invece ...
    Ser bueno no es sinónimo de ser idiota. Ser bueno es una virtud que algunos idiotas no entienden.
    si vis pacem para bellum si vis pottam para augellum
