Utente del giorno: carotix con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: complicazio con ben 24 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 73 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 2 di 5 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 44
MEGA Unbrick Guide [OP3]
  1. #11
    kmd
    kmd non Ŕ in linea
    Moderatore SENIOR L'avatar di kmd
    OP5, OP6, OP7 Pro
    Ringraziato 4,550 volte in 3,404 Posts
    Quote Originariamente inviato da milanista96 Visualizza il messaggio
    Buonasera a tutti,
    sono abbastanza preoccupato per il mio oneplus 3.
    Oggi ho deciso di sbloccare bootloader e installare una rom modificata.
    Tutto bene fino al flash della recovery, ho seguito la guida in evidenza e dopo il flash quando vado a riavvare il telefono seguendo questa indicazione:
    "Quando il flash Ŕ completato dovrete riavviare direttamente in recovery in modo manuale, staccando il cavo USB e tenendo premuti POWER+VOL GIU' finchŔ il device si riavvia. Quando apparirÓ il logo OnePlus lasceremo il tasto POWER e terremo premuto VOL GIU' fino a vedere lo splash screen della custom recovery. Questa procedura Ŕ necessaria quando si proviene da recovery stock, per prevenire la sovrascrittura della stessa su quella custom appena flashata,"
    il telefono Ŕ morto, anche attaccandolo sotto carica non si illumina il led, non si riavvia in nessuna modalitÓ
    Soluzioni?
    Grazie in anticipo
    hai per caso risolto qualcosa?
    Jan 2011
    LocalitÓ
    Figline (FI)
    nexus 4
    Buonasera ragazzi,
    vi scrivo perchŔ vorrei una delucidazione su un punto della guida. Purtroppo ieri ho deciso di aggiornare alla 3.2.4 e questo mi ha f0ttut0 il cellulare. E' completamente morto, l'unico segnale di vita Ŕ un misero led bianco fisso. Ho trovato questa guida e ho provato ad eseguire il metodo 1, che a quanto pare spesso non funziona, ma non ho avuto esito positivo. Quello che vorrei sarebbe: salvare i miei dati e soprattutto tutte le mie foto delle vacanze.
    Ho visto che anche il metodo 2 ha un modo per non fare un wipe dei dati e i passi da seguire per fare ci˛ sono i seguenti:
    Step 1 :- Extract the Recovery Tool.
    Step 2 :- Open all rawprogram...........xml through Notepad++
    Step 3 :- Delete all userdata........ lines from the xml file.
    DONE !!!
    Beh data la delicatezza avrei voluto un qualcosa di pi¨ dettagliato ed Ŕ per questo che imploro il vostro aiuto.
    Vorrei sapere che vuol dire di preciso Delete all userdata........ lines from the xml file.
    Apro l'xml e piallo tutto oppure cancello solo la riga evidenziata?
    codice:
    <?xml version="1.0" ?>
    <data>
      <!--NOTE: This is an ** Autogenerated file **-->
      <!--NOTE: Sector size is 4096bytes-->
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="" label="ssd" num_partition_sectors="2" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="8.0" sparse="false" start_byte_hex="0x6000" start_sector="6"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="persist.img" label="persist" num_partition_sectors="8192" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="32768.0" sparse="true" start_byte_hex="0x8000" start_sector="8"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="cache.img" label="cache" num_partition_sectors="65536" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="262144.0" sparse="true" start_byte_hex="0x2008000" start_sector="8200"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="" label="misc" num_partition_sectors="256" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="1024.0" sparse="false" start_byte_hex="0x12008000" start_sector="73736"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="" label="keystore" num_partition_sectors="128" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x12108000" start_sector="73992"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="devcfg.mbn" label="devcfg" num_partition_sectors="32" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="128.0" sparse="false" start_byte_hex="0x12188000" start_sector="74120"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="devcfg.mbn" label="devcfgbak" num_partition_sectors="32" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="128.0" sparse="false" start_byte_hex="0x121a8000" start_sector="74152"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="" label="frp" num_partition_sectors="128" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x121c8000" start_sector="74184"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="dynamic_nvbk.bin" label="oem_dycnvbk" num_partition_sectors="2560" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="10240.0" sparse="false" start_byte_hex="0x12248000" start_sector="74312"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="static_nvbk.bin" label="oem_stanvbk" num_partition_sectors="2560" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="10240.0" sparse="false" start_byte_hex="0x12c48000" start_sector="76872"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="param.bin" label="param" num_partition_sectors="256" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="1024.0" sparse="false" start_byte_hex="0x13648000" start_sector="79432"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="reserve1.bin" label="reserve1" num_partition_sectors="2024" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="8096.0" sparse="false" start_byte_hex="0x13748000" start_sector="79688"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="reserve2.bin" label="reserve2" num_partition_sectors="4048" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="16192.0" sparse="false" start_byte_hex="0x13f30000" start_sector="81712"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="config.bin" label="config" num_partition_sectors="128" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="512.0" sparse="false" start_byte_hex="0x14f00000" start_sector="85760"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="userdata.img" label="userdata" num_partition_sectors="0" partofsingleimage="false" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="0" sparse="true" start_byte_hex="0x14f80000" start_sector="85888"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="gpt_main0.bin" label="PrimaryGPT" num_partition_sectors="6" partofsingleimage="true" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="24.0" sparse="false" start_byte_hex="0x0" start_sector="0"/>
      <program SECTOR_SIZE_IN_BYTES="4096" file_sector_offset="0" filename="gpt_backup0.bin" label="BackupGPT" num_partition_sectors="5" partofsingleimage="true" physical_partition_number="0" readbackverify="false" size_in_KB="20.0" sparse="false" start_byte_hex="(4096*NUM_DISK_SECTORS)-20480." start_sector="NUM_DISK_SECTORS-5."/>
    </data>
    Grazie a tutti in anticipo.
  4. #13
    Jan 2015
    LocalitÓ
    Torino
    OnePlus3 Sony Xperia Z Ultra
    Ringraziato 140 volte in 125 Posts
    Non parte nemmeno in recovery?
    Inviato dal mio Sony Xperia Z Ultra
  5. #14
    Jan 2011
    LocalitÓ
    Figline (FI)
    nexus 4
    Quote Originariamente inviato da obivvan Visualizza il messaggio
    Se ti riferisci a me la risposta Ŕ : PURTROPPO no
  6. #15
    Ringraziato 1,006 volte in 511 Posts
    Ma come hai fatto ad aggiornare per farlo andare in brick?
    Inviato dal mio K015 utilizzando Tapatalk
    SAMSUNG GALAXY SII
    Versione Android 4.0.3
    Versione banda base NELP2
    Versione Kernel 3.0.15-Siyah-v3.0b5 gm@gm-mint )
    Versione Build Cis80_LP2_v4
  7. #16
    Jan 2011
    LocalitÓ
    Figline (FI)
    nexus 4
    Ho rianimato il cell tramite la procedura 2. Ora per˛ devo installare questo benedetto aggiornamento perchŔ mi ha ripristinato la 3.1.2. La situazione Ŕ la seguente: tutto stock tranne il bootloader che Ŕ unlock. A questo punto penso di avere due soluzione, ri-locko il bootloader e riprovo a installare l'OTA o rimetto la TWRP e flasho la rom stock. Ho optato per la seconda ma mi esce fuori questo errore quando provo a flashare la recovery.. Su internet non ho trovato nulla che mi aiuti. Idee?
    Quote Originariamente inviato da Rivi70 Visualizza il messaggio
    In pratica ho scaricato ed eseguito l'OTA ma avevo il bootloader sbloccato. Avevo anche la twrp ma col penultimo aggiornamento la recovery Ŕ tornata stock mentre il bootloader Ŕ rimasto sbloccato. E penso che questo generi parecchi casini
    Ultima modifica di kmd; 15-09-16 alle 18:55 - Motivo: uniti post consecutivi
  8. #17
    Jan 2014
    Ciao, mi aggreg˛ anche io per una soluzione dato che il mio problema Ú simile in quanto dopo aver ripristinato con il metodo due il mio op3 sono bloccato alla oxygen 3.1.2 e qualsiasi cosa flashi me lo manda in bootloop e non ho minimamente idea su come risolvere la cosa
  9. #18
    kmd
    kmd non Ŕ in linea
    OP5, OP6, OP7 Pro
    @gelomc @solido
    date una letta qui, se non avete giÓ risolto
    http://www.androidiani.com/forum/mod...ml#post7662872
  10. #19
    Jan 2011
    LocalitÓ
    Figline (FI)
    nexus 4
    @gelomc @solido
    Oggi mi sa che mi ci dovr˛ mettere a leggere la guida da te postata perchŔ mi ha dato un altro errore assurdo.
    Ieri sera lo spengo e stamani ci mette parecchio per riavviarsi riavviarsi, poi procedere all'upgrade delle app, ma riserva questo trattamento solo a 7 di queste e il risultato Ŕ il seguente:
    Sinceramente mi sono stufato di questa situazione.. L'ho sbloccato perchŔ mi dava errore e non riusciva a fare gli aggiornamenti OTA stock, provo a riflashare tutto stock e va in errore, oggi questo. Vorrei sapere se ci sono gli estremi per mandarlo in assistenza oppure se non riconoscono il danno in quanto ho il bootloader sbloccato.
    Edit:
    Sono riuscito a tornare alla versione stock del S.O. ma sono anche tornato al mio problema originale (quello da cui Ŕ partito tutto) ovvero:
    ho ripristinato la 3.2.6 e il sistema mi fa presente l'aggiornamento alla 3.2.7, tento di installarla ma il tutto fallisce amaramente. Non so pi¨ che pesci prendere!
    Ultima modifica di solido; 09-10-16 alle 16:58
  11. #20
    kmd
    kmd non Ŕ in linea
    OP5, OP6, OP7 Pro
    Quote Originariamente inviato da solido Visualizza il messaggio
    Edit:
    c'Ŕ chi ha contattato l'assistenza tramite chat e gli Ŕ stato ripristinato il tutto in remoto, su appuntamento...
