crisgen (04-10-16)
Aggiornamento BluMak2000 v1.1-CB (OOS 3.5.3)
info e download post #1
bluflight13 (04-10-16),carrara750 (04-10-16),crisgen (04-10-16),Flamehell (07-10-16),honogiulio (04-10-16),kaos80 (04-10-16),Newgate (04-10-16),Paolone46 (04-10-16),Rivi70 (04-10-16),tugaia56 (04-10-16)
Piccola nota di servizio che spero possa essere utile.
Dopo l'immobilismo in termini di sviluppo con OP2 e OPX, con OP3, Oneplus pare essersi data una botta di vita. Due canali di distribuzione e aggiornamenti frequenti. Ovviamente gli aggiornamenti portano migliorie e bug fix ma le cose si incasinano molto quando vengono accompagnati anche da aggiornamenti firmware e modem.
Vi potrebbe capitare (come al sottoscritto) di passare da una 3.5.1 CE ad una 3.5.2 CE per poi provare una 3.2.6 o 3.2.7 ma non essere soddisfatti e quindi di voler ripristinare il vostro nandroid.
Oltre al classico errore del pin errato, facilmente risolvibile cancellando alcune voci in recovery (/data/system) relative al locksetting ecc ecc, vi potreste trovare quasi sicuramente con il tasto menu ovvero il sensore delle impronte digitali non più funzionante.
Tutto questo accade proprio per i continui aggiornamenti del firmware che sta apportando Oneplus.
Vi consiglio di tenere tra i preferiti questo link di xda [FIRMWARE/MODEM] [04.10.2016] Collection - F… | OnePlus 3 dal quale scaricare e flashare in recovery il firmware ed il modem corrispondente alla versione del firmware che avete ripristinato.
Considerate che, secondo alcune testimonianze raccolte in giro, anche il solo flash del modem può portare alla stessa conseguenza (tasto menù e sensore non più funzionante).
Prendete questo post giusto come salvagente qualora vi dovessero prudere le manine come al sottoscritto e preso da flash compulsivo fa danni a raffica......
bluflight13 (04-10-16),canfau (06-10-16),carrara750 (05-10-16),honogiulio (07-10-16),kaos80 (04-10-16),kmd (04-10-16),luigimak (04-10-16),morgan7676 (04-10-16),nerlim (14-10-16),Paolone46 (04-10-16),Rivi70 (04-10-16),tugaia56 (05-10-16)
Io stamani ho provato ad installarla... non mi avvia il cell però... ho fatto tutti i wipe (3.2.7, twrp 3.2.1) ed installato la rom, ma al primo avvio alla richiesta di sequenza si "blocca", lo schermo non sente il tocco. Però se provo a spengere il telefono il menù (spegni, riavvia, screenshot) sente i tocchi e quindi posso spengere... cosa posso fare?
P.S.
per fortuna ci sono i nandroid backup ;-)
Ultima modifica di micknat; 09-10-16 alle 10:52
Huawei P20 pro
Xiaomi MiMix 2s
OnePlus 3 SoftGold
Samsung Galaxy Note Edge
Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005
LG G3 D855
GALAXY SIII !!!!
Galaxy S
molto strano, per caso hai attivato la richiesta del pin da twrp? fai una cosa, da twrp, con il file manager vai su /data/system e se trovi questi file cancellali:
password.key
pattern.key
looksettings.db-wal
looksettings.db-shm
looksettings.db
ed hai ragione, per fortuna ci sono i nandroid
bluflight13 (09-10-16),crisgen (10-10-16)
Mah.. twrp ogni volta che avvio in recovery mi chiede il pattern per decrittarlo... Cmq ho guardato con un file manager da Cell acceso e dentro system c'ho solo il build.prop
Edit: avevi scritto data/system... Cmq dentro data non ho una cartella 'system'
Edit 2: guardando dalla recovery ho notato che dentro la cartella ho i 3 file looksettings... posso cancellarli tranquillamente? a cosa servono?
Ultima modifica di micknat; 09-10-16 alle 15:34
Huawei P20 pro
Xiaomi MiMix 2s
OnePlus 3 SoftGold
LG G3 D855
GALAXY SIII !!!!
Galaxy S
crisgen (10-10-16)
Salve ragazzi oggi ho scaricato la blumark2000 v1.1 3.5.3 ma quando il download era a metà tutto ad un tratto mi dice download completato, la dimensione del file zip è di 1.340.010.841B e cioè 1,25 gb, che dite è completo? La versione precedente 1.0 3.5.2 era di 1,34 gb, grazie in anticipo per le info che mi darete.
Mi pare che la dimensione sia giusta
Cmq per stare tranquillo scarica questa dal PlayStore https://play.google.com/store/apps/d...id=com.fab.md5
E poi controlla che il risultato sia uguale a quello scritto in prima pagina sotto il link della rom
Se è identico il file è integro, se è diverso lo devi scaricare ancora
...dal mio OnePlus 3 BluMakkato
SE TI SONO STATO UTILE.....Manda dei fiori a casa di Cupo72
bluflight13 (09-10-16),crisgen (10-10-16),luigimak (11-10-16),tugaia56 (09-10-16)
