Sì... E mangiano anche un bel po di memoria...
Ora sono l'unico che non ha ancora messo multirom! nel week end backuppo tutto e ci provo dai
Telefono precedente Nexus 4
Attuale Asus Zenfone 2 551ml (processore da 1,8 gH)
T Project kernel
infatti senza avere app, filmati, musica e foto mi occupa 25gb solo di multirom
edit
ma se faccio il flash delle gapps, non è che va a scrivere nella "internal"
rom?
Ultima modifica di canfau; 25-01-17 alle 21:40
Da quanto ho capito, ciò che potrebbe per sbaglio criptarlo di nuovo è il Kernel originale oos durante il boot, se non viene sostituito.
E per decriptarlo in sintesi basterebbe cancellare TUTTO TUTTO.
Ma quindi, il comando "adb shell chown -R media_rw:media_rw /data/media" a cosa servirebbe?
T Project kernel
Premetto che non sono su multirom, quello che hai detto del Kernel è corretto, ma normalmente su ROM "singola" e con telefono già decriptato, quando si aggiorna senza full wipe è sufficiente installare SuperSU subito dopo la ROM (che appunto patcha il boot.img), prima di riavviare, e così il telefono resta decriptato (alcuni suggeriscono anche di riavviare la TWRP prima del boot vero e proprio in Android per prevenire che la recovery stock sovrascriva la TWRP, ma comunque non occorre formattare ogni volta). Mentre quando si aggiorna con full wipe, bisogna installare anche il dm-verity and forced encryption disabler zip, prima del riavvio, per mantenere il telefono decriptato (ma anche in questo caso non bisogna formattare di nuovo). Potresti provare se anche da multirom vale lo stesso, ma dovrebbe!
Quel comando poi serve a impostare i permessi corretti all'archivio interno ed evitare problemi all'avvio.
Marcyvee (26-01-17)
T Project kernel
Si allora qua per lo zip dm-verity and forced encryption disabler (io ho testato l'ultima v5.1): https://build.nethunter.com/android-...y-opt-encrypt/
Giusto quanto hai detto sul full wipe, con l'aggiunta anche del wipe system, per il SuperSU con aggiornamento senza full wipe (sempre su ROM OxygenOS singola) invece io ho usato l'ultima beta 2.79 SR3 http://download.chainfire.eu/1021/Su...0114223742.zip ma in systemless mode (installazione di default) ed ha patchato correttamente il Kernel in modo che il telefono rimanesse decriptato.
Grazie, quei 2 file allora me li tengo sul telefono che non sì sa mai.
Comunque ce l'ho fatta finalmente! Lo decrittato pure io!!
Ora mi chiedo, se flasho dm-verity and forced encryption disabler faccio qualche casino o mi sparisce la schermata che mi dice (in rosso) failed dm-verity qualcosa..ad ogni riavvio?
Adesso installo multirom
Domanda, c'è da qualche parte una rom che non sia la stock OOS che NON sia prerootata?
Ultima modifica di Marcyvee; 26-01-17 alle 21:01
T Project kernel
Al momento non hai necessità di flashare lo zip, anche se non causerebbe danni, tienilo per quando farai un full wipe e vorrai tenere il telefono decriptato
Non rimuove le scritte all'avvio, ma per quello esistono due semplici comandi fastboot che rimuovono la schermata, in sequenza:
La domanda sulla ROM invece la passo a qualcun altrocodice:fastboot oem disable_dm_verity fastboot oem enable_dm_verity
Marcyvee (26-01-17)
Dove le hai trovate le versioni aggiornate??
Ho provato ad installare la RR 5.8.0 ma mi ha restituito errore 7 anche a me. Può essere mica perché ho come rom base la oxylite di bluemak2000?
Ricordo che quando installavo la twrp di multirom senza decrittare il telefono (che quindi non funzionava il menu iniziale di scelta della rom) riuscivo ad installarla senza problemi. Tramite l'app la vedevo anche. Ho liberi 37 gb più o meno...
Ho avuto un consumo di batteria eccessivo che non è sparito ripristinando il backup che avevo prima di installare multirom.
Contavo di installare con un fullwipe e il dm-verity ecc...zip. Non dovrei perdere nulla giusto?
Ultima modifica di Marcyvee; 27-01-17 alle 14:20
T Project kernel
Marcyvee (27-01-17)
