Da Twrp, Wipe cache e dalvik , poi installa, in basso a destra file immagine, flash della nuova recovery
Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
Salve di nuovo @kmd e lettori del forum, chiedo lumi sempre riguardo il flash della twrp blue spark aggiornata
eseguiti i wipe
installa->installa immagine-> selezionata Twrp-3.2.1-x_blu_spark_v8.61-op3_op3t.img
arrivo ad un nuovo menù di scelta:
Folder:
/sdcard/Download
File:
twrp-3.2.1-x_blu_spark_v8.61-op3_op3t.img
Select partition to flash image:
- boot
- recovery
- system image
Immagino si debba selezionare come partizione su cui installare proprio RECOVERY ma ne vorrei aver conferma da voi
Grazie fin da ora
=== Aggiornamento===
selezionata recovery, effettuato il flash, riavviato in recovery per verificare versione ed è tutto a posto
aggiornaento alla versione 3.2.1-x | Blu_spark v8.61 completato con successo!
Ultima modifica di AiaceT; 08-01-18 alle 21:18
kmd (08-01-18)
kmd (07-05-18)
Se sei sul'ultima open beta sembra ci sia modo di ottenere i permessi di root senza sbloccare il bootloader. Non ho provato sul mio 3T quindi non posso darti una testimonianza completa ma dai un'occhiara a questo topic di XDA.
No, grazie DiNG0, ho letto anche io quell'articolo, ma la versione del mio op3t non è più compatibile.
Ho deciso comunque di tentare il root (ho letto dopo la risposta di tugaia56), ho seguito tutta la guida (eccetto la decryptazione), ma ora il telefono non si accende più. Questo è quello che è successo:
la twrp me la avviava solo al primo riavvio, poi credo entrasse qualcosa di default, con una schermata iniziale a tre opzioni dove si poteva scegliere tra cinese, coreano (credo) e english...insomma non era l'interfaccia twrp. Ho riletto la guida, ho flashato di nuovo la twrp.img,è partita correttamente e ho installato supersu. Telefono riavviato normalmente, tutto funzionante, ho anche iniziato a reinserire le app, ma da un banale root checker ho visto che il root non era andato a buon fine. Ho provato a lanciare la recovery, ma faceva la stessa cosa di prima, rileggendo la guida mi sono soffermata su questo punto
"Di default la voce "Seleziona configurazione USB" è impostata su Ricarica: per poter quindi eseguire questo punto della guida è necessario modificare la configurazione in "MTP (Media Transfer Protocol)"."
ho cambiato questa impostazione, ho spento e non si è più riacceso.
non ho fatto altri casini con files sbagliati flashati, sono sicura.
L'unica cosa che mi viene in mente è che il telefono era collegato al pc... cosa può essere successo? e soprattutto, cosa posso fare?
Falso allarme...o meglio, dopo una nottata insonne si è acceso!
Ma confermo che la twrp mi parte solo all'avvio da fastboot e il flash di superSU non ha funzionato. Ho la versione OxygenOS 5.0.1 e ho flashato l'ultima twrp, la 3.2.1 e superSU 2.79...dove sbaglio? Grazie!
Beh ti sarebbe bastato flashare l'ultima open beta e poi tentare la procedura di quel articolo su XDA. Non avresti dovuto sbloccare il bootloader e quindi avresti evitato la cancellazione dei dati dal telefono.
Ti conviene flashare Magisk per sbloccare i permessi di root, SuperSU oramai ha perso il supporto ed alle volte non funge bene.
Si Dingo, era la cosa migliore da fare...in realtà quando ho provato a lanciare la apk, i file repo non risultavano disponibili sul server originale angelaroot...forse non avrei potuto procedere comunque.
Ho letto un pò i post in questo thread e a quanto sembra sto avendo un problema comune a molti, spero possiate aiutarmi a risolvere:
Oneplus 3t con ultima open beta installata e bootloader sbloccato, installo la custom recovery(ovviamente la TWRP ultima release) e al termine mi ritrovo con lo swipe da effettuare per abilitare la scrittura. Lo eseguo e mi appresto a flashare lo zip di superSU (che avevo copiato in precedenza nella directory del telefono).
Tutto sembra andare a buon fine con 2,3 reboot consecutivi(intervallati sempre dalla schermata inerente al dm-verity). Alla fine mi ritrovo bloccato alla schermata di avvio con il logo statico Oneplus e la scritta "powered by android" e nulla sembra più accadere. Se spengo e riavvio, posso sempre entrare in recovery e la schermata del dm-verity è sempre presente
Come posso risolvere?
Ho avuto problemi a capire la questione del dm-verity da disabilitare e dell'archivio da criptare/decriptare (serve a disabilitare le schermate del dm che appaiono all'avvio?), ma in ogni caso ho inteso fossero passi opzionali da seguire
P.S al termine del flash recovery e prima del flash di superSU ho effettuato un wipe cache+data per sicurezza, non se può aver influito.
Grazie in anticipo
Ultima modifica di droyd; 16-05-18 alle 13:00
