Vabbè se è per le app vai di Titanium e ripristini in 5 minuti
La RR non ha nessun sistema di backup per le impostazioni? Quello si che sarebbe utile, ci si perde una marea di tempo tra le impostazioni
Steelsky (09-03-17)
Per le app basta che ti crei un backup dati da twrp e dopo aver installato la nuova release fai un retore dati e tutto torna come prima
Steelsky (09-03-17)
Ragazzi nelle ultime due release se si flasha normalmente la rom si riceve un errore che riguarda la verifica del dispositivo, per ovviare a questo si deve editare il file update-script con un file explorer, esattamente è consigliato Mixplorer che si trova su XDA, ora sono al lavoro, dopo da casa ve lo carico.
Il file in questione si trova aprendo aprendo lo zip della rom nella cartella:
META-INF/com/google/android/update-script.
Aperto il file si deve eliminare la stringa:
assert(oppo.verify_trustzone("TZ.BF.4.0.1-83199") == "1");
Questo risolve il problema non solo con questa rom ma anche con le altre, comunque la Resurrection Remix è ottima, molti update, ora sto provando la AiCP, sembra molto buona, provata tempo fa su altro device.
Vi scrivo il link per scaricare l'ultima versione di MixPlorer.
https://forum.xda-developers.com/att...1&d=1488593952
Ultima modifica di VampireHeart; 12-03-17 alle 00:20
Aggiornamento alla build 14/03
Changelog:
!Dalla build del 09/03 all'interno della rom è compreso il root tramite Magisk.
Se volete il root tramite SuperSU procedete in questo modo:
Avviare la rom, poi (se è la prima installazione configuratela) riavviate di nuovo in recovery, flashate prima il Magisk uninstaller e poi flashate lo .zip di SuperSU
Download Magisk Uninstaller: Zippyshare.com - Magisk-uninstaller-20170206.zip
Sinceramente non lo so, ho dovuto piallare tutto per sistemare un caos che mi ha fatto la TWRP 3.1.0.0 mi raccomando non usatela, usate la nuova 3.1.0.1 perché la precedente specie se flashata da device vi cancella tutta la memoria interna per poi addirittura ad arrivare a non poter riavviare più ne in recovery ne il sistema.
Credo che anche nell'ultima release sia così per il file di verifica, nella AICP è ancora così, io spero che i developer prendano provvedimenti altrimenti è inutile dire che le rom sono unified e poi se non cancelli la stringa ed hai un Op3T non puoi installare.
Ora provo a flashare la build del 14/03 e vi dico.
PS. si la twrp 3.1.0 ha dato problemi un pò a tutti. Infatti la 3.1.0-1 è solo per il 3T
EDIT: L'errore è riferito alla trustzone, forse dipende dal modem che si ha installati al momento. Io ho il modem della OB3, appena posso provo a flashare il modem della OOS 4.0.3 e riflashare la rom...vediamo se si risolve
Aggiungo al primo post per il momento
Ultima modifica di sossio18; 14-03-17 alle 20:35
Steelsky (14-03-17),VampireHeart (14-03-17)
Ho postato anche su XDA vediamo cosa mi risponde...
https://forum.xda-developers.com/sho...postcount=4273
VampireHeart (16-03-17)
