Pagina 2 di 25 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 248
[OP5][SOS MODDING] Thread di Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding
  1. #11
    Androidiano L'avatar di VampireHeart
    Aug 2016
    OnePlus 5 128 GB
    Ringraziato 57 volte in 42 Posts
    Io ho ricevuto il nuovo modem Fastweb, ho attivato il WiFi a 5 GHz ed ecco il risultato senza modifiche di nessun genere.
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 usando Androidiani App
    Pesaro
    S2 - S3 - S5
    Io ho fatto così e funziona tutto... Con Magisk v13.
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
    Prima che mi arrivi OP5 volevo essere sicuro funzioni correttamente, in modo da non eseguire subito l'unroot. Su s5 ho la v12 e non so per quale motivo ma non mi propone alcun aggiornamento alla v13 e con questa skygo da premi.
    Comunque ti ringrazio, farò qualche prova dato che secondo prima del 17 non mi arriverà...
    Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  4. #13
    Androidiano L'avatar di mw3st3n
    Galaxy S4
    salve, ho fatto lo sblocco del bootloader e ho flashato la recovery twrp....andato tutto a buon fine...solo che quando avvio il telefono in recovery mode mi va sempre sulla op recovery e non twrp...come mai?
  5. #14
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,057 volte in 3,943 Posts
    Quote Originariamente inviato da mw3st3n Visualizza il messaggio
    Non hai parlato di root... Lo devi flashare subito dopo la twrp (consiglio magisk v13)...
    Quindi riflasha twrp e root consecutivamente poi riavvia.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    mw3st3n (03-07-17)
  7. #15
    Galaxy S4
    sempre da fastboot?
    qual'e il comando per flashare il root?
  8. #16
    kmd
    kmd non è in linea
    sempre da fastboot?
    Devi seguire passo passo il punto 2 della guida indicata in OP.
    Precisamente al punto
    Rinominate il file della recovery che avete scaricato precedentemente in "twrp.img"(attenzione che non sia twrp.img.img).
    Aprite il prompt dei comandi e digitate:
    codice:
    cd Desktop\nome_cartella
    Ora che siamo all'interno della cartella col file possiamo flashare digitando:
    codice:
    fastboot flash recovery twrp.img
    NON RIAVVIATE ADESSO L'OS, tenete premuto il tasto power (accensione) e nella schermata di avviso del Bootloader sbloccato spostarsi col tasto volume per selezionare l'avvio in recovery.
    ****************************** Per gli utenti che vogliono rimanere criptati ******************************
    * Avviate in recovery e permettete le modifiche al sistema (allow system modifications) * Swipe verso destra per permetterle. * Selezionate la lingua che preferite, tappate "non mostrare più questa schermata all'avvio“ (Never show this screen on boot again) e Swipe per permettere le modfiche. * Andate nel menù d'installazione e selezionate Magisk o SuperSU per rootare il vostro OnePlus 5. * Swipe per confermare il flash * Riavviate
    Il primo avvio può richiedere del tempo, quindi non panicate e aspettate il tempo necessario.
    Ultima modifica di kmd; 03-07-17 alle 18:44
  9. #17
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Perché BusyBox mi da questo errore?
    Non riesco a farlo andare
  10. #18
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da crokicio Visualizza il messaggio
    è un'app che ha bisogno del root, quindi sposto nel thread apposito della sezione modding
    https://www.androidiani.com/forum/mo...modding-2.html
  11. #19
    Ciao ragazzi, domanda veloce: è possibile ribloccare il bootloader? E se sì, come?
    Grazie.
  12. #20
    Jan 2014
    qualcuno può provare e flashare viper4android per migliorare l'audio
