Pagina 24 di 25 primaprima ... 1422232425 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 248
[OP5][SOS MODDING] Thread di Aiuti e Consigli sulle Operazioni di Modding
  1. #231
    JuJu75
    Quote Originariamente inviato da porkpig Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio molto per la risposta.
    Comunque , mentre aspettavo , ho effettuato una prova banale che non avevo fatto prima.
    Ho avviato il device in recovery , a questo punto ho collegato il cavetto al PC e ho aperto il file manager ( nel PC ) . Non vedevo piu' le directory strane di cui parlavo nel primo post bensi' la directory /twrp in cui ho potuto incollare una ROM che ho poi installato sempre tramite la recovery.Et voila' , smartphone ripartito.
    grazie per l'interessamento
    saluti
    L'importante è che in una maniera o in un'altra hai ottenuto un risultato positivo con il ripristino del terminale.
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,057 volte in 3,943 Posts
    Ciao a tutti , appena entrato in possesso del One+ 5 e gia' incasinato
    Ho effettuato tranquillamente sblocco , TWRP e Magisk.
    Ho installato una ROM ( lineage 16 ) ma dato cher avevo problemi con il wi-fi , ho provato a installare un'altra ROM , la CRdroid.
    Dato che ricevevo un errore 7 , stupidamente ho effettuato un wipe totale e ora mi ritrovo senza SO.
    Ho provato ad installare con sideload , ma il comando ADB DEVICES mi restituisce un list of devices attached 4a1f17e4 no permission , quindi quando vado a dare il comando adb sideload <nome ROM.zip> ricevo un bel error: insufficient permissions for device.
    Aggiungo che usando il file manager del PC ( linux ) collegato al device , vedo solo delle strane directory con nomi casuali ( numeri e lettere random ) e non riesco a copiarci nulla. Le stesse directory le trovo ( tramite il file manager di TWRP ) sotto la directory /sdcard .
    Qualcuno ha qualche idea su dove sbaglio.
    Ringrazio in anticipo per i consigli
    salut
    Quote Originariamente inviato da JuJu75 Visualizza il messaggio
    visto che hai risolto, unisco al thread sos modding
  4. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
  5. #233
    Senior Droid L'avatar di celestino98
    Aug 2014
    Villa Littorio
    samsung galaxy s advance
    Ringraziato 55 volte in 53 Posts
    Ciao
    Io vorrei sbloccare il bootloader del mio op5 per mettere il root, la domanda è:
    Se lo sblocco e lo rooto per gli aggiornamenti ota come funziona? Li ricevo ugualmente o bisogna aggiornare in altri modi?
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
  6. #234
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,002 volte in 6,008 Posts
    Quote Originariamente inviato da celestino98 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Ciao, ogni aggiornamento va scaricato localmente (non quello ota ma il pacchetto completo) poi va installato tramite twrp, successivamente rimessq la twrp prima di riavviare in recovery e immediatamente mettere il root (magisk).
    L'operazione non è esente da rischi.
    Propri ieri, pur seguendo la procedura come faccio da mesi e da tre release a questa parte, sul mio OP6T, dopo il riavvio mi sono trovato con la partizione inaccessible criptata, quindi ho dovuto un pratica cancellare tutto il contenuto sia della partizione A sia di B.
    Inviato dal mio ONEPLUS A6010 utilizzando Tapatalk
  7. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    celestino98 (13-07-19)
  8. #235
    Aug 2014
    Villa Littorio
    In effetti è un po'macchinoso...
    La recovery e il root vanno rimessi perché l'aggiornamento sovrascrive tutto immagino?
    Comunque grazie
  9. #236
    kmd
    kmd non è in linea
    Ciao
    Comunque grazie
    sposto in sos modding
  10. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
  11. #237
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Seguo anch'io. Mi è tornata la voglia (forse) di smanettare un po'
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
  12. #238
    ciao ragazzi,....
    riprendo un pò in mano il modding dopo anni e anni che non praticavo, anche perchè fino ad oggi avevo trovato più o meno l'equilibrio con la stock, ora necessito per forza di cose del root.
    il mio intento è quello di tenere la stock e il root e magisk, il problema è sto piffero di encrypt e decrypt che ancora non ho ben appreso.
    è successo che una settimana fa appunto feci il root, installato, in un modo o nell'altro, tutto il resto....se non fosse stato per ieri che, dopo essere passato da magisk e avendo dato il consenso al download dello zip e riavvio in recovery, mi sono tagliato fuori dal telefono per sta storia del decrypt e non potevo fare molto se non un unbrick. (confermate vero?)
    mi ero dimenticato di rimuovere il pin e fingerprint e all'arrivo in recovery non potevo fare più nulla ovviamente....
    dal momento che ho perso il root e quindi devo rifare tutto, formattare ecc ecc, mi chiedevo a sto giro se sono io che mi sono perso qualche passaggio una settimana fa o se erano così che dovevano andare le cose.
    se non volessi rimuovere il pin o FP ogni volta che devo entrare in recovery, c'è modo di bypassare la richiesta di decrypt TENENDO PERò al sicuro i dati?
    o chiedo la moglie ubriaca?
    non ho capito se il no verity faccia al caso mio....?? ho letto che va subito flashato dopo il format data, e poi fare tutta la procedura da capo, ma è quello che sto cercando io?
    grazie e scusate per il casino...
  13. #239
    Nov 2013
    Installato Android 10. Niente male.
    Ma le gesture a schermo intero ci sono? io non le trovo
    Sistema
    • Aggiornamento ad Android 10
    • Nuova UI leggera e fluida
    Gestures (solo 5T)
    • Nuove gestures
    No, ci sono. Servono a poco oppure non ho capito come funzionano, ma ci sono
    da ADB;
    adb.exe shell cmd overlay enable com.android.internal.systemui.navbar.gestural
    Ultima modifica di michiamanoLULUaccent; 27-04-20 alle 23:40
  14. #240
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da michiamanoLULUaccent Visualizza il messaggio
    Sistema
    Gestures (solo 5T)
    • Nuove gestures
    da ADB;
    Le trovi in Impostazioni, tasti e gesti, gesti rapidi
    Inviato dal mio GM1913 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di kmd; 28-04-20 alle 07:35
