Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
[ROM][OP5][Official]Resurrection Remix [7.1.2]
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di morgan7676
    Letv x600/Leeco 3pro/ONP 3
    Ringraziato 187 volte in 149 Posts
    cheeseburger è semplicemente il soprannome di OP5 ....come "bacon" del primo etc.......attenzione ad avere la TWRP corretta e il device CRIPTATO altrimenti la ROM non si installa.....secondo passo se hai tutto corretto prova a riscaricare lo zip completamente e magari verifica l'integrità dello stesso!!
    scaricati le ultime versioni qui:
    https://forum.xda-developers.com/one...7-1-2-t3636578
    Ultima modifica di morgan7676; 12-11-17 alle 16:39
  2. Il seguente Utente ha ringraziato morgan7676 per il post:
    pado11 (12-11-17)
    Androidiano VIP L'avatar di pado11
    Polesella (Ro)
    OnePlus 5, Nexus 5, Lg p970
    Ringraziato 589 volte in 469 Posts
    Quote Originariamente inviato da morgan7676 Visualizza il messaggio
    Intanto grazie della risposta...
    Letto, riletto e riguardato ancora...ed ora vedo "encrypted"........
    Maledetta quella volta che nello sblocco del bootloader, installazione TWRP ecc, ho decriptato perché su molti forum consigliavano l'operazione in caso di futuro modding...
    Ora devo capire come "tornare indietro"...
    Inviato dal mio ONEPLUS A5000 utilizzando Tapatalk
    Senza ordine non esisterebbe nulla, senza caos non evolverebbe nulla...
  5. #13
    Quote Originariamente inviato da pado11 Visualizza il messaggio
    Per prima cosa fatti un bel backup di tutti i dati della memoria interna su pc/OTG etc.....per tornare indietro dovresti formattare ma se hai flashato lo zip no-verity non ho idea se basti solo quello ho poca memoria.....cerca nelle guide e dai un occhio qui: https://forum.xda-developers.com/one...ition-t3642144
  6. Il seguente Utente ha ringraziato morgan7676 per il post:
    pado11 (12-11-17)
  7. #14
    Polesella (Ro)
    Si, ho flashato anche lo zip "no verity".......speravo di cavarmela semplicemente criptando i dati dalle impostazioni di sistema -> sicurezza.......
    Darò sicuramente un'occhiata alla discussione che mi hai linkato!
    ...ora meglio finirla qui prima di andare OT.
    Grazie mille
  8. #15
    Androidiano L'avatar di Frangy
    Nexus4
    esperienza personale, alcune rom non si intallano se non fai il Fullwipe.
    non mi andava di cancellare completamente tutto, flashavo la rom e mi dava errore di incompletatezza.
    provata unaltra invece e' poi andato.
    la settimana dopo, formatto tutto........ e quelle rom che non mi faceva, le ho installate tranquillamente
    Ultima modifica di Frangy; 01-03-18 alle 01:06
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Frangy per il post:
    BlackJack89 (21-11-17)
  10. #16
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,057 volte in 3,943 Posts
  11. #17
    Nexus4
    uscita nuova versione basata su Oreo 8.1.
    peccato non aggiorniate piu
  12. #18
    Palermo
    Samsung Galaxy Next, Xperia U
    Ringraziato 17 volte in 9 Posts
    Ciao a tutti, premetto che ho cercato ovunque una risposta al mio problema ma sembro essere l'unico ad averlo avuto.
    Vi spiego il problema, praticamente ho installato una Custom Rom (la Resurrection Remix con android 8.1) e, durante la prima configurazione del cellulare tramite google, ho impostato il codice, il quale mi è stato chiesto 3 volte e non 2 (crea il pin, conferma il pin, e dopo una laggata è riapparso "conferma il pin") e successivamente, anche se sono sicuro al 101% di aver confermato il codice correttamente, mi viene dato per errato.. quindi mi fa pensare ad un bug del sistema vero e proprio. Ho quindi formattato il cellulare (e mi ha fatto accedere alla recovery senza chiedere alcun codice di sblocco) facendo wipe cache, data e system e, senza installare le GApps, ho riavviato e tutto sembrava essersi risolto, ma dopo aver reinstallato le GApps, il problema si è ripresentato... com'è possibile?. Praticamente, in sintesi, se avvio il cellulare senza le GApps non ci sono problemi e posso usare il cellulare senza però google (ovviamente), altrimenti se le installo, durante la configurazione mi viene richiesto sto codice che però non ho. Avete qualche soluzione? Sto impazzendo... se proprio dovesse essere ancora attivo, il codice non dovrebbe presentarsi comunque anche senza le app di Google?
  13. #19
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da AlfonsoM Visualizza il messaggio
    sposto nel thread relativo alla rom.
    Dai una letta ai post precedenti, non si sa mai...
    Ultima modifica di kmd; 14-03-18 alle 11:09
  14. #20
    Androidiano VIP L'avatar di tugaia56
    Montecchio Maggiore (Vicenza)
    OP7T Pro - OP6T - OP3 - OP1
    Ringraziato 5,834 volte in 2,544 Posts
    hai seguito le istruzioni che ci sono nel thread? hai scritto che dopo il format hai installato la RR, ma il firmware? cioè hai installato prima il firmware dell'ultima OOS (OB6) prima della RR? se non hai seguito le istruzioni, soprattutto riguardo il firmware avrai sempre dei problemi
  15. Il seguente Utente ha ringraziato tugaia56 per il post:
    kmd (14-03-18)
