Devi dire passo passo quello che hai fatto.
E specialmente quale file .bat hai flashato.
Inoltre quell'avviso dice che devi solo aspettare
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
sono riuscito ma (ripeto non ho questa openbeta)ma la oxygenOS 5.1.11 la guida di prima mi creava errori come faccio per non avere errori di nuovo?
scusa ma devi essere più preciso nello spiegare il problema.
Ti riferisci adesso alla guida dello sblocco bootloader , flash twrp e root credo... https://www.androidiani.com/forum/mo...up-e-root.html
Devi solo seguire alla virgola la guida. Usa la twrp blu_spark v9.85 qui presente (2 file, .zip e .img)
https://forum.xda-developers.com/dev...7466#downloads
Facendo attenzione alle parole precise da digitare in fastboot...
Ultima modifica di kmd; 06-09-18 alle 19:38
zeta805 (07-09-18)
In questa guida è in parte specificato il funzionamento del doppio slot.
Il bootloader è ribloccabile ...
sposto in sos modding
ti ringrazio tantissimo dopo mille sbattimenti sono riuscito. Purtroppo non sono rimasto contento del cellulare!!! Sarà vero che è 1 smartphone per smanettoni ma lo immaginavo molto e scrivo molto più fluido rispetto la concorrenza! Forse lo sarà con rom cucinate e per tale motivazione vorrei sapere adesso che ho la twrp basta installaere solo gli zip e fare i wipe corretto?
Io ho momentaneamente la recovery Twrp, root con magisk v17.1 e la rom OpenBeta 1. Il telefono è fluido sia adesso che prima quando avevo la rom stabile v 5.1.11.
Credo proprio che hai qualche problema se mi dici che il tuo non lo sia.
Solo per riferimento, con Antutu arrivo a 295.000 punti.
Le eventuali rom che vorresti flashare in genere basta installare il solo file .zip, ma le istruzioni precise le trovi nella rom...
