grazie mille! anche se è android 10 posso fare tutto da twrp quindi? poi la perdo? scusa le domande
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
caspita meno male allora che mi hai fermato...la stavo aggiornando...
quindi finché non c è un nuovo metodo...niente upgrade
Qualche post sopra, in risposta a @giannicavallero, avevo indicato che c'era un problema col flash da fastboot del file Boot.img...
Comunque è riportato un metodo per installare la twrp, un po' più macchinoso ma @mauronofrio dice che funziona comunque!
https://forum.xda-developers.com/sho...&postcount=205
Io non l'ho provato perché non ho più op6....
Inviato dal mio GM1913 utilizzando Tapatalk
Ciao a tutti
solo per aggiornare, dopo mille tentennamenti ho seguito la procedura di cui a questo post
https://forum.xda-developers.com/one...id-10-t3988213
è andato tutto liscio, OP6 con Android 10 stabile stock è tornato ad avere twrp e root.
L'unica cosa è che anche con questa configurazione twrp non completa i backup (come del resto aveva iniziato a fare con Android 9).
Come sempre accetto con piacere consigli e suggerimenti.
Ciao
giannicavallero (08-11-19)
inizia il processo, inizia il backup di System, crea alcuni digest, inizia il backup di Data e ad una certo punto appare questa scritta rossa:
il processo createTarFork() terminato con errore: 255
poi dice che il backup non é riuscito e pulisce la cartella dei backup.
questo stesso problema mi capitava già con le ultime versioni di Android 9.
Tutto in inglese
Qualcuno può tradurre?
Io sono nella condizione di avere l'ultimo Pie installato, magisk e twrp, tutto aggiornatissimo, vorrei passare ad Android 10 senza perdere il root o dover ripetere la procedura di root, ogni volta che aggiornavo mi bastava solo impostare la seguenza firmware full - twrp - magisk e avveniva tutto in automatico, senza perdere un bel niente
Come posso fare, possibilmente senza neppure dover resettare? Io per la verità non ho mai avuto problemi non facendolo (il reset totale) nonostante il passaggio ad una major
Ultima modifica di RoyKenRobryk; 11-12-19 alle 21:29
è un problema dovuto alle app parallele, segui quello che c'è scritto qui nel primo post. io ho risolto
https://forum.xda-developers.com/one...e-999-t3801632
giannicavallero (09-11-19),kmd (09-11-19)
Grazie ho fatto un po' di ricerche prima ri disturbare qui, avevo visto il link che hai postato ed avevo provato ma facendo solo la parte finale, cioè non avevo fatto la ricerca della cartella 999 ma passato subito alla parte finale ("su" permesso di root "pm remove-user 999"), ho sbagliato a saltare la prima parte? riproverò. grazie comunque e buon fine settimana
Ultima modifica di giannicavallero; 09-11-19 alle 12:42
