Pagina 11 di 13 primaprima ... 910111213 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 127
[GUIDA][OP6] OnePlus 6 - Sblocco Bootloader, Recovery Custom, Nandroid Backup e Root
  1. #101
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,057 volte in 3,943 Posts
    Quote Originariamente inviato da miky1989 Visualizza il messaggio
    Ho provato con la 18.. dove posso procurarmi la 19?
    Ma quindi il problema non deriva dalla non visibilità del device in fastboot mode?
    Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
    Potrebbe essere , ma tu apri il prompt dei comandi nella cartella in cui hai messo i file digitando i 2 codici come nel punto 2 in prima pagina di questa guida, naturalmente con la voce della twrp da installare.
    La nuova twrp la trovi nel link della guida su xda
    Androidiano L'avatar di miky1989
    Si, esatto.
    E come ti ho scritto anche prima, con il device acceso normalmente, esso viene riconosciuto. Al contrario, invece, non lo rileva in fastboot mode.
    Credo che se non si riesce a risolve questo problema, purtroppo non mi sarà possibile flashare nulla
    Ultima modifica di miky1989; 20-04-20 alle 09:56
  4. #103
    Ok, sono un cretino..
    il problema non è quello che pensavamo in precedenza, ma un altro.
    Il dispositivo viene correttamente riconosciuto sia su desk "adb devices" che in fastboot mode "fastboot devices" (io invece scrivevo sempre adb devices) .
    Quando provo a flashare la recovery (ho provato sia con la versione 18 che 19), il prompt dei comandi mi conferma che il boot è stato eseguito con successo.. ma sullo smartphone rimane freezato il logo di one plus con la scritta "fastboot mode" ed il device è inutilizzabile. Per tornare a farlo funzionare, devo forzare lo spegnimento.. e comunque andando poi a guardare la recovery, non trovo la TWRP.
    Consigli?
  5. #104
    kmd
    kmd non è in linea
    Consigli?
    allora, ecco la giusta twrp:
    sulla guida si xda ci sono 3 file della 18, un installer che funziona ovunque, una .img pie e una .img Q.
    Devi usare la twrp 3.3.1-18 .img Pie e non Q !! ok?
    Ultima modifica di kmd; 20-04-20 alle 22:12
  6. #105
    allora, errore mio che non ti indicavo la giusta twrp:
    Hai ragione.. credo proprio di aver utilizzato la "Q".
    La "P" è scaricabile dallo stesso topic?
  7. #106
    kmd
    kmd non è in linea
    no...
    su questo thread
    https://forum.xda-developers.com/one...overy-t3860815
  8. #107
    A questo punto.. anche il file zip da installare (nel caso la TWRP venga bootata con successo) è un altro ?
  9. #108
    kmd
    kmd non è in linea
    L'installer, il file .zip è unico
  10. #109
    Finalmente TWRP installata con successo !!
    Tornando al discorso dei permessi di root, quindi devo sempre eseguire anche la procedura (punto B) riguardo Magisk ?
  11. #110
    kmd
    kmd non è in linea
    Ora da twrp installi magisk e riavvii... Poi devi seguire il punto B per aggiornare ad oos 10.
    edit:
    come si legge nella guida alla fine dell'ultima immagine della sezione B,
    ""Nota: se questo metodo non riesce in qualche modo, seguire la sezione A poiché si è già su OOS 10 dopo aver seguito questo metodo.""
    Ultima modifica di kmd; 20-04-20 alle 23:11
  12. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    miky1989 (20-04-20)
