Pagina 5 di 13 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 127
[GUIDA][OP6] OnePlus 6 - Sblocco Bootloader, Recovery Custom, Nandroid Backup e Root
  1. #41
    Apr 2010
    Oneplus 6
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    rettifico, il telefono pare funzionare, ma se provo ad andare in recovery stock non mi da il tempo di impostare la sequenza, ho fatto la procedura per installare twrp e dopo aver flashato twrp-3.2.3-0-enchilada.img si avvia regolarmente in twrp ma anche li si blocca alla richiesta della sequenza......
    che si può fare?
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,057 volte in 3,943 Posts
    Quote Originariamente inviato da giannicavallero Visualizza il messaggio
    che si può fare?
    dopo il flash della rom stock hai voluto rimettere la twrp ed il root, quindi credo non abbia più a che vedere con la guida relativa al ripristino della rom stock...
    sposto pertanto in
    https://www.androidiani.com/forum/mo...up-e-root.html
    Ultima modifica di kmd; 31-08-18 alle 18:05
  4. #43
    Apr 2010
    Oneplus 6
    Riassumo quello che mi è successo:
    avevo flashato la rom Havocs, tutto bene, ma non mi piaceva e non funzionava benissimo, fatto il ripristino con twrp della oxygen 5.1.11, telefono bloccato sul caricamento iniziale dell'OS, riuscivo ad andare in fastboot, e in recovery ma qui se cercavo di rifare il ripristino non trovavo più i files, la twrp era presente ma se cercavo la cartella twrp non esisteva più....
    Seguita la guida "ripristino ROM stock su OnePlus 6 (unbrick fastboot)" , ho usato il file "flash-all-partitions-fastboot.bat", andato tutto bene telefono pareva risorto come nuovo, invece il telefono pare funzionare, ma se provo ad andare in recovery stock non mi da il tempo di impostare la sequenza, ho rifatto la procedura per installare twrp (l'avevo già fatta ed era andato tutto bene) ma dopo aver flashato twrp-3.2.3-0-enchilada.img si avvia regolarmente in twrp ma anche li si blocca alla richiesta della sequenza......
    che si può fare?
  5. #44
    kmd
    kmd non è in linea
    che si può fare?
    rifai il flash della recovery usando la twrp blu_spark 3.2.3.x v8.83
    https://forum.xda-developers.com/dev...7466#downloads
    in questo link sono compresi entrambi i file (.zip e .img)
  6. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    giannicavallero (31-08-18)
  7. #45
    kmd
    kmd non è in linea
    che si può fare?
    Hai risolto?
    Altrimenti ti servirà un format data...
  8. #46
    Apr 2010
    Oneplus 6
    Hai risolto?
    Scusa il ritardo, si si risolto con la twrp blu_spark 3.2.3.x v8.83 come da tuo consiglio, pare funzionare tutto anche se all'avvio compare questo avviso:
    "Sistema Android si è verificato un problema interno con il dispositivo. Per informazioni dettagliate contatta il produttore."
    Hai altre preziose indicazioni? sono in dubbio se fare un ripristino del 5.1.11 (anche se non so bene come fare.....) o se aspettare android P (o provare l'ultima dp di android P che pare essere abbastanza a posto).
    Aaccetto consigli naturalmente
  9. #47
    kmd
    kmd non è in linea
    anch'io ho quell'avviso al riavvio dopo aver aggiornato però magisk all'ultima v17.1... anch'io ho flashato il tuo stesso file .bat per ripristinare la rom stock... però il telefono non da problemi, sarei curioso di sapere se il messaggio predetto arriva anche a qualcun altro.
    Ho intenzione di flashare l'ultima OpenBeta 1 appena uscita...
  10. #48
    Androidiano L'avatar di zeta805
    Feb 2011
    ragazzi one plus resta fermo alla schermata twrp ,provo ad avviarlo ed il logo continua a girare
  11. #49
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da zeta805 Visualizza il messaggio
    Ho visto che hai risolto, nel thread sos modding ...
    Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
  12. #50
    Feb 2011
    Ringraziato 20 volte in 13 Posts
    Ciao a tutti, mi è appena arrivato il Oneplus 6 8/128 e sono partito subito con il root subito dopo l'aggiornamento del sistema alla 5.1.11.
    Ho iniziato a seguire la guida alla lettera ma ho qualche domanda e qualche dubbio su come procedere.
    In pratica sono arrivato fino allo sblocco del bootloader, il telefono si è riavviato ed è sbloccato, ho riabilitato le opzioni debug usb + riavvio avanzato + sblocco oem (quest'ultima è abilitata e non può essere selezionata).
    I dubbi sono i seguenti:
    1- a questo punto la guida dice di controllare lo sblocco, collego il cellulare e mi appare la notifica "debug usb collegato" ma non comunico con il telefono dalla schell dei comandi ("fastboot devices" non fa nulla, "fastboot oem device+info" resta su <waiting for device> , è normale?
    se invece entro in fastboot i comandi funzionano regolarmente.
    2- se dal telefono spento provo ad entrare in fastboot con la sequenza "volume su + accensione" mi compare per un attimo la schermata di fastboot e poi subito si riavvia con il sistema operatvo. E' normale?
    Quindi per entrare in fastboot la faccio da telefono acceso passando per il menu di riavvio oppure da spento passando per recovery "volume giù + accensione".
    Modifico: ho riprovato e adesso entra tranquillamente in fast mode con la sequenza "volume su + accensione"
    3- A questo punto dovrei installare la TWRP 3.2.1.0 ma sono disponibili anche la 3.2.2.0 e la 3.2.3.0, posso installare direttamente la 3.2.3.0 , installo solo la 3.2.1.0 o le installo tutte in sequenza?
    4- Alla fine devo installare Megisk, posso installare direttamente l'ultima versione 17.1 ?
    Ultima modifica di Viperax; 13-09-18 alle 11:25
