Pagina 2 di 11 primaprima 1234 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 106
[OP7 Pro] Sos Modding
  1. #11
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    Ringraziato 5,057 volte in 3,943 Posts
    Rilasciata la TWRP ufficiale per OnePlus 7 PRO!
    Details:
    • Version: 3.1.1-0
    Changelog:
    • Initial release
    Links:
    • Download: https://twrp.me/oneplus/oneplus7pro.html
    Inviato dal mio ONEPLUS A6003 (OP6)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    DreamReaper (03-06-19)
    kmd
    kmd non è in linea
    ~ ANDROID Q DP2 PER OP7 PRO ~
    Link al thread ufficiale OnePlus che vi consiglio di consultare prima di installare questa versione beta:
    https://forums.oneplus.com/threads/k...eries.1031461/
    #OXYGEN #Q #BETA
    Problemi noti:
    • La modalità lettura potrebbe non funzionare
    • La modalità display non funziona
    • La finestra di verifica non compare con le reti Wi-Fi anonime
    • Potrebbero esserci seri problemi di stabilità e compatibilità
    L'installazione di questo firmware, sia da DP1 che da Pie, comporterà la cancellazione di TUTTO.
    link:
    OP7Pro official:
    https://oxygenos.oneplus.net/OnePlus...aa390b407b.zip
    OP7Pro Rollback
    https://oxygenos.oneplus.net/Fulldow...MP_release.zip
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    DreamReaper (20-06-19)
  6. #13
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 7 Pro ha sicuramente il miglior display in circolazione. Nelle impostazioni di visualizzazione, hai la possibilità di scegliere tra le frequenze di aggiornamento da 60Hz a 90Hz, ma la modalità 90Hz cambia effettivamente a 60Hz per i video, l'app della videocamera e le chiamate telefoniche. Inoltre, hanno scoperto che non tutti i browser Web funzionano a 90 Hz, suggerendo che potrebbe esserci una whitelist interna di qualche tipo. Fortunatamente, sembra esserci un'impostazione nascosta per forzare ogni app su OnePlus 7 Pro a funzionare a 90Hz. Ecco come funziona:
    in OxygenOS ci sono in realtà 3 modalità di frequenza di aggiornamento, non 2. La modalità 60Hz nelle impostazioni fa funzionare il dispositivo ad una frequenza costante di 60 Hz, come la maggior parte degli altri smartphone, ma la modalità 90Hz è in realtà la modalità "auto". Infine, c'è una terza modalità nascosta a 90Hz che abilita 90Hz costanti in tutte le app.
    Grazie al lavoro svolto da alcuni membri di XDA è stato scovato un comando adb per forzare la modalità di funzionamento del display a 90 Hz. Non serve altro che connettere lo smartphone al PC in modalità adb e lanciare il seguente comando:
    adb shell settings put global oneplus_screen_refresh_rate 0
    Una volta abilitata la modalità a 90 Hz, le relative voci presenti nelle impostazioni di sistema (esempio in galleria) non saranno più selezionabili. Il testo riepilogativo indicherà che il refresh rate del display è stato impostato a 60 Hz ma si tratta di un bug di visualizzazione.
    fonte xda:
    https://www.xda-developers.com/onepl...-display-mode/
    Ultima modifica di kmd; 28-06-19 alle 21:35
  7. #14
    kmd
    kmd non è in linea
    ~ ANDROID Q DP3 PER OP7 PRO ~
    #OXYGEN #Q #BETA #OP7PRO
    Problemi noti
    • Problemi di compatibilità
    • Problemi di stabilità
    • Perderete i dati aggiornando sia da DP1 che da DP2
    links
    OP7 Pro official
    https://oxygenos.oneplus.net/OnePlus...e9b3b048f2.zip
    OP7 Pro Rollback
    OP Thread
    https://forums.oneplus.com/threads/a...and-7.1076548/
  8. #15
    kmd
    kmd non è in linea
    ATTENZIONE
    Se volete installare Android Q DP3, dovrete assicurarvi di essere su OxygenOS 9.5.8 o inferiori, altrimenti l'installazione fallirà. Se avete ad esempio la 9.5.10, dovrete prima eseguire un downgrade
  9. #16
    Nov 2013
    Ringraziato 20 volte in 14 Posts
    Ciao,
    dove posso trovare una guida dettagliata per poter installare e provare la beta 3 di android Q su oneplus 7 pro EU, e poi poter ritornare in stock (android P) senza creare casini ?
  10. #17
    kmd
    kmd non è in linea
    Quote Originariamente inviato da famostrano Visualizza il messaggio
    Ciao,
    se ne parla in sos modding, in cui sposto la presente domanda.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post8112539
    edit: @famostrano
    il file "Rollback" serve per ritornare stock... fai attenzione però : devi essere su OxygenOS 9.5.8 o inferiori, altrimenti l'installazione fallirà.
    Se hai la rom 9.5.10 dovrai prima eseguire un downgrade.
    Ultima modifica di kmd; 29-07-19 alle 21:28
  11. Il seguente Utente ha ringraziato kmd per il post:
    DreamReaper (01-08-19)
  12. #18
    Nov 2013
    edit: @famostrano
    dunque ricapitolando:
    - dalla mia situazione attuale cioè con firmware 9.5.10 devo fare il downgrade alla versione 9.5.8 con file .zip del firmware in locale
    - poi di qui installare il file .zip della beta 3 di android Q. sempre in locale
    - una volta stanco della beta 3 di android Q devo usare il .zip di ROLLBACK sempre in locale
    - e dopo aggiornare al firmware 9.5.10
    Giusto ?
  13. #19
    kmd
    kmd non è in linea
    Giusto ?
    Inoltre c'è anche scritto di mettere in conto il rischio di BRICKING del telefono, leggere attentamente le istruzioni ed essere sicuri al 100% di ciò che si sta facendo e si prega di eseguire sempre il backup dei dati importanti prima di eseguire il flashing...
    Quindi fai tutto a tuo rischio...
    Ultima modifica di kmd; 30-07-19 alle 10:20
  14. #20
    Nov 2013
    ok grazie
    io penso che se eseguo alla lettera la guida non dovrebbe succedere il briking , un ultima cosa non serve sbloccare il booloader per installare android Q beta 3 o ritornare stock con il file rollback, giusto ?
